分析锂电材料的特性必须依靠可靠的、高度精确的检测仪器。而真空是这些仪器功能的基本要求之一,它用于分析过程中的样品制备和样品抽空。
锂电池性能的突破归根于材料的创新,对于锂电材料而言,确切了解材料的特性是一件非常重要的事情。所谓材料的特性包括密度、粒度分布、孔隙率、孔径分布以及表面积或催化剂的反应性。
为了分析锂电材料的特性必须依靠可靠的、高度精确的检测仪器。而真空是这些仪器功能的基本要求之一,它用于分析过程中的样品制备和样品抽空。
作为材料特性检测仪器的领先制造商之一,麦克默瑞提克 (Micromeritics GmbH)公司位于亚琛,是美国麦克仪器公司的德国子公司,总部位于佐治亚州诺克罗斯。
在锂电池领域,其开发的特殊检测仪器可用于材料特性的分析:包括粒度和形状、密度、孔隙率、特定表面的分析,以及锂离子电池的电极分析和孔隙率测量。
值得一提的是,麦克默瑞提克检测仪器对真空设备的要求很高:可靠性、维修间隔长和噪音水平低是设备选择最重要的标准,同时还包括密切的技术交流与性价比优势。在许多工艺中,麦克默瑞提克都采用了普发真空的解决方案。
普发真空DuoLine 旋片泵用于样品制备和物理吸附测量。将测量容器中的样品抽空并在中真空和升高的温度下除去干扰的挥发性沉积物。
这需要高达 10-2 mbar 的压力范围下的真空条件。通过在恒定温度下加入吸附气体(例如,N2,在 77 K,即 -196⁰C 下)来测量吸附。如果已知固定空间以及计量气体量和压力,则可以在整个压力范围内计算吸附在材料表面上的气体比例。这会产生等温线。气体分子表面吸附的理论模型(BET [Brunauer Emmett Teller],Langmuir,BJH [Barrett-Joyner-Halenda]等)用于计算这些数据集的比表面积和孔径分布。
除了用于产生真空的普发真空旋片泵外,还使用 OmniStar 系列的在线气体质谱仪。其主要应用领域是化学吸附。如果通过化学吸附反应形成几种产物,则无法再区分反应性气体和副产物。在此便可以使用 OmniStar 进行气体分析,有助于定性区分和量化气体种类。
麦克默瑞提克使用的真空解决方案
普发真空的DuoLine 旋片泵和 OmniStar在线气体质谱分析仪
Duo 1.6 旋片泵:
双级旋片泵的抽速高达 1.5 m3/h。
带单相电机
内置气镇阀和安全阀
针对中低真空范围内的所有应用
特殊功能:电机电压不同,从而使应用范围广
其他附加电机电压可根据要求提供
选配磁耦合
OmniStar 在线气体质谱分析仪:
由进气系统、PrismaPlus 质谱仪、MVP 干式隔膜真空泵和HiPace 涡轮分子泵组成
加热和温控的进气系统
气体的定性和定量分析
低检测限 (《1 ppm),即使是可凝性气体
结构紧凑、易于操作的分析单元
加热过的注入口,温度高达 350°C
低本底下可烘烤全金属密封高真空室
极高的灵敏度得益于封闭式离子源和磁场轴技术
通过谱库的帮助对于不明气体可做出可靠的识别鉴定
随着信息技术和检测技术在现代生活中的作用越来越重要,继10多年前普发真空推向市场的第一代在线质谱,如今经过2代的升级换代,今年我们再次推出全新的GSD 350在线质谱。
与第一代GSD301及第二代GSD 320产品相比,如今的GSD 350在便携性、检测速度、响应速度、通讯接口、可视化程度和软件操作等方面都有了质的飞跃,助力企业提质增效。
一直以来,普发真空不断树立着真空技术的新标准,开发出众多创新成果并成功推向市场,始终坚持为客户提供高品质、稳定可靠的产品以及创新的解决方案。
责任编辑:pj
