印制电路板的溶液浓度计算方法
PCB制造相关
225人已加入
印制电路板的溶液浓度计算方法
    * 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
    * 举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少?
        100/10=10克/升
(2)举例:试求3克碳酸钠溶解在100克水中所得溶质重量百分比浓度?
        如:1升中含1克分子溶质的溶液,它的克分子浓度为1M;含1/10克分子浓度为0.1M,依次类推。
    * 举例:将100克氢氧化钠用水溶解,配成500毫升溶液,问这种溶液的克分子浓度是多少?
        解:首先求出氢氧化钠的克分子数:
    * 当量的意义:化合价:反映元素当量的内在联系互相化合所得失电子数或共同的电子对数。这完全属于自然规律。它们之间如化合价、原子量和元素的当量构成相表关系。
        元素=原子量/化合价
    * 举例:
      钠的当量=23/1=23;铁的当量=55.9/3=18.6
    * 酸、碱、盐的当量计算法:
B 碱的当量=碱的分子量/碱分子中所含氢氧根数
C 盐的当量=盐的分子量/盐分子中金属原子数金属价数
    * 测定方法:比重计。
    * 举例:
      A.求出100毫升比重为1.42含量为69%的浓硝酸溶液中含硝酸的克数?
        解:由比重得知1毫升浓硝酸重1.42克;在1.42克中69%是硝酸的重量,因此1毫升浓硝酸中
      硝酸的重量=1.42×(60/100)=0.98(克)
    * B.设需配制25克/升硫酸溶液50升,问应量取比量1.84含量为98%硫酸多少体积?
        解:设需配制的50升溶液中硫酸的重量为W,则W=25克/升 50=1250克
      由比重和百分浓度所知,1毫升浓硫酸中硫酸的重量为:1.84×(98/100)=18(克);则应量取浓硫酸的体积1250/18=69.4(毫升)
    * 波美度与比重换算方法:
      A.波美度= 144.3-(144.3/比重);  B=144.3/(144.3-波美度)
