连接器
做网络工程的很多人都知道,超五类网线一般传输距离只能是100米,超过一百米数据就不能保证稳定传输,掉包严重或者根本不通。但是为什么只能100米,很少有人说的出来。
超五类网线
在说这个问题之前,先要明确一个概念,这个100米指的是什么10米,这个100米指的是指直连的网络设备两个电口之间的距离,当中包括网络模块、配线架。
网络模块
我们知道数字模式传递数据是使用二进制,即0和1。网线在传输数据时是有电流通过的会产生电压,我们是通过电压传输数据的。我们把5伏到15伏之间的电压定义为“1”,把-5伏到-15伏之间的电压定义为“0”。传输不同的电压,就代表二进制中不同的数字。我们把-3伏到3伏的电压,做为抛弃的标志。从3到5有1点几的容错空间,因为到了-3或者3,就要被抛弃了,所以不能算成2。
二进制
根据上面的原理,我们就可以大致的计算出网线最长可以多长了。大家知道国标的网线是线芯0.5mm直径则单根导线面积为0.1965平方毫米,室温下铜线电阻率大约0.0175,网线的特性阻抗为|Z|=100Ω,现在我们根据这个公式
电阻=电阻率乘以导线的长度除以导线的面积
就能推算出网线的最长长度为112米。
电阻率
当然,这个是简单的换算,不是很严谨。实际还要考虑传输数据的速度和网线长度行成的容坑(越长平行电容就越大)速度就越慢,还有网线的折弯和压紧,都会影响实际长度。在考虑下,实际工程中的两头跳线和今后线路老化的冗余,所以尽量不要超过90米,特别是涉及到POE布线更是,因为全部8芯片都要用到,4芯数据4芯供电。
