LED液晶拼接屏的维护方法
LEDs
397人已加入
液晶拼接屏,由多个液晶拼接屏单元以M*N拼接屏方式组成,根据拼接墙面的实际大小,灵活自由拼接屏,以达到整体大屏幕的显示效果,备受用户的青睐和认可,成为目前室内终端大屏显示的主流产品,活跃于市场。
在安装大屏幕之后,如何有效地保证液晶拼接屏持续为我们服务业成为了一个核心问题,接下来华邦瀛就从液晶拼接屏的实际角度出发,带大家一起学习维护液晶拼接屏的相关知识。
1、间歇性休息:
液晶拼接屏由于长时间工作很轻易使某些像素点过热,一旦超过极限会导致永久性损坏,这就形成了常说的“坏点”。由于液晶拼接单元的像素点是由液晶体构成,因此当连续满负荷工作96小时以上时,就会加速成其老化,严重时甚至会烧坏。所以,如果用户必须长时间工作时,最好能间歇性让其休息一会,或常常以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,因为处于等待工作状态时要降低亮度,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免发生硬件损坏。
2、找专人维修:
液晶拼接大屏幕出现问题时,禁止自行拆卸液晶拼接大屏幕,假设液晶拼接大屏工作不正常时可以找生产厂家或者专业人员帮助协助解决,由于LCD背景照明组件中的变压器在关机一定时间后依然可能带有1000V高压(尽管是微电流的),而非专业人员如果处理不好可能造成组件新的故障。
3、减少碰撞:
LCD显示屏十分脆弱娇贵,抗撞击能力差。这是因为LCD中含有很多精密玻璃元件和敏捷娇气的电气元件,一旦受到强烈撞击就会导致LCD屏幕以及其它相关部件损坏。所以一定要避免强烈的冲击的震荡。同时,还要注重不要对LCD屏幕表面施加压力,比如用手指指点屏幕某个的部位,这很轻易造成坏点增多的举动。
4、正确处理污垢:
一旦发现液晶拼接大屏幕表面有污垢,应当使用准确的方法将污垢清除。使用的介质最好是柔软、非纤维材质,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去,禁止使用酒精一类的化学溶液,也不能用粗糙的布或是纸类物品,因为这类物质易产生刮痕。这里要提醒大家的是,不要将清洁剂直接喷到显现屏幕表面,它很轻易流到屏幕里面导致LCD屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。
相信看完以上内容后,你对液晶拼接屏的维护和保养有了一定的新认识。
