Imagination Technologies宣布推新型GPU,可用于智能汽车仪盘表
LEDs
397人已加入
据外媒报道,总部位于英国伦敦的Imagination Technologies公司宣布推出XS系列图形处理单元(GPU),用于驾驶辅助和3D图形显示等汽车应用。新芯片预计将于今年下半年上市。
Imagination Technologies公司负责设计由其他公司生产的芯片,目前正大举投资于汽车定制化图形芯片,因为汽车行业终于赶上了计算机时代,让仪表盘信息可以被更好地显示出来。如今,绚丽的屏幕是现代汽车的卖点之一,在自动驾驶汽车以及提供驾驶辅助功能的智能汽车中,这一点甚至更为重要。例如,在事故即将发生时,此类屏幕可以向驾驶员发送警报。
该公司表示,其已经垄断了超过一半的汽车GPU市场,而且其XS系列GPS是高级驾驶辅助系统(ADAS)设计,可以处理与安全至关重要的图形任务,同时仍能够对干扰做出反应,包括向驾驶员发送警报。例如,在碰撞事故即将发生时,发出一个闪烁的红灯图形。
Imagination Technologies公司产品营销工程师Andrew Girdler表示,由于安全警示灯必须在任何时候都可发挥作用,因此GPU能够保护出现警示灯的那部分屏幕,确保不会出现性能问题,让警报无法显示。该公司还表示,其XS系列GPU是迄今为止最先进的汽车GPU技术,而且是首个符合汽车行业ISO 26262标准的IP。
除了发送紧急警报,该款GPU还可以加速打造仪表盘上展示媒体和娱乐信息所需的图形,还能够打造辅助图形,例如在狭小空间停车时的环绕视图。
汽车仪表盘上的图形并不总是很花哨的,但是此类显示屏需要快速在图形和视频之间移动,就像倒车时需要从后视镜看到车后的物体一样。此外,此类图形还需要快速生产冗余备份,在冗余备份中进行二次处理,确保图形正确。
Imagination公司与Horiba Mira合作以确保该GPU符合汽车安全标准,该公司还在研发一种安全关键驱动程序或者一种软件,可以更新现有的GPU,让其符合安全要求。
去年秋天,Imagination推出了各个系列的GPU:XE、XM和XT系列。XS系列代表高端GPU,关注安全性,能够以2倍以上的性能计算图形。到目前为止,已经有超过2亿辆汽车安装了Imagination的芯片。
