人脸识别与虹膜识别两者之间的区别是什么
今日头条
1193人已加入
你知道虹膜识别吗?那么虹膜识别和人脸识别有哪些不一样呢?在生物特征识别技术的分支里,人脸识别和虹膜识别是两个容易混淆的概念,很多用户并不清楚两者的区别,常常误以为是同一个概念,本文在此对虹膜技术识别和人脸识别技术进行对比分析。
人脸识别和虹膜识别的区别:虹膜识别技术和人脸识别技术虽然都属于人体生物特征识别的一部分,但是却有着本质的区别,两者从原理、手段上均有所不同。
一,技术原理上的不同之处。
1,虹膜识别是以人体眼球虹膜特征为解锁依据的,虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,其、包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征。而且虹膜在胎儿发育阶段形成后,在整个生命历程中将是保持不变的。这些特征决定了虹膜特征的唯一性,同时也决定了身份识别的唯一性,这也是虹膜识别的核心依据。
2,人脸识别是基于人体面部特征进行解锁的识别技术,人体面部特征存在差异,即使是双胞胎,两人面部特征也不可能完全一致,人脸识别就是以此为依据,提取人脸图像特征建立数据模型,并存储数据库,然后进行对比分析的过程。
人脸与人体的其它生物特征(指纹、虹膜等)一样与生俱来,它的唯一性和不易被复制的良好特性为身份鉴别提供了必要的前提,在一段时间内是不会变化。
二,识别方式不同之处。
1,虹膜识别需要通过获取人体虹膜细节特征,属于精确性极高的数据,虹膜特征通过特殊摄像仪器进行采集获取,对整个眼部进行数据分析,然后经过一系列算法处理建模。
2,人脸识别是提取面部特征,面部眼球间距、鼻子大小、耳朵位置等特征,建立3D立体模型,是整个面部特征数据库。
三,从设备要求上对比,两者摄像采集要求不同。
1,虹膜识别需要获取眼球内部特征,因此对相机像素要求较高,摄像清晰度也有要求。
2,人体面部特征属于外部特征,相机设备要求较低,两者在设备成本上有较大的差别。
大家会问人脸识别与虹膜识别,哪一个比较安全?在现阶段对比的话人脸识别与虹膜识别,可能还是人脸识别的安全性能更胜一筹。推广比较普遍,因为易于普遍推广。其次,设备识别价格比较便宜,比较人脸识别已经大量投入市场使用,并且拥有了一波热度。而虹膜识别还在尝试的过程中。万维人脸识别应用就包括了人脸识别门禁系统、人脸识别考勤系统、人脸识别访客系统等。
fqj
