AB胶点胶代加工过程中气泡问题的处理方法
今日头条
1152人已加入
胶水有气泡是影响点胶代加工质量的主要因素之一,如果能够保证在点胶代加工过程中,不出现任何的由点胶代加工所引起的问题,这样可以保证电子产品封装的数量与质量,当然胶水没有气泡也是众多厂家点胶代加工厂家的一个目标,希望自身的点胶代加工工艺越来越完善,出现问题的概率可以在很低的水平内。
封装工艺是什么?就是把电子产品的一处地方密封或者粘接,不让其他外物杂质进去,这就是封装,桌面点胶机AB胶点胶代加工使用在电子产品封装能够很好的做好电子产品的密闭性能,还能够让电子产品有更长的寿命,使用AB胶点胶代加工可以很好的提升产品的生产效率,同时也保证了产品的质量,产品不良品率可以大大的降低。
桌面点胶机是AB胶点胶代加工所用到的是很常见的中高端点胶机设备,全机身采用着不锈钢型材制造而成,经过了多种复杂的工艺流程,看似平凡,其实是采用了很多精密的技术才制造出来的,为什么有些点胶机买得比较贵,这就是原因,使用高端技术生产出来,那么就可以在AB胶点胶代加工工作中完成度也是非常高的,电子产品封装完成可以选择桌面点胶机进行生产。
胶水气泡会影响到胶量大小,一般在AB胶点胶代加工之前都会在桌面点胶机中的恒定程序设计好出胶时间,如果有气泡存在,出胶量就会减少甚至不出胶,那么电子产品封装也会达不到预定的合理的胶量,而微量的变化都会使得产品不合格,哪么如何解决呢?首先要把点胶机设备管道中的胶水全部排出,然后采用离心搅拌的方式消除胶水中的气泡,这是一个用的时间比较少的解决方法。
       fqj
