OPPO Watch 拆解解析
可穿戴设备
271人已加入
OPPO 在今年也开始发力智能可穿戴设备,这块 OPPO Watch 46mm 的内部结构和用料究竟如何?我们一拆究竟!
智能手表
第一步 关机后取出表带。
智能手表
表带卡扣为一键插拔的结构,实际更换还是挺方便的。46mm的表带材质标配了和Apple Watch一样的氟橡胶,佩戴具有不错的亲肤感。
智能手表
智能手表
卸下两边内侧的4颗T1螺丝,取出金属固定片、支架和按键。
智能手表
插拔按键通过三部分组成,像这种组合部件往往需要反复的调试,然后在生产环节严格控制品控,这才能达到一个预期的手感效果。
智能手表
第二步 拆卸后壳。OPPO Watch表体需要从后壳下手,后壳材质为陶瓷,不具备柔韧性,再加上三明治结构之间的缝隙非常小,让这一步的拆解变得非常困难。
智能手表
打开后壳后可以看到有底部传感器排线连接,挑开后即可分离。
智能手表
智能手表
排线集成了心率传感器组件和充电触点,心率传感器采用了四通路的设计,可以更好的全天候实时监测心率情况。
智能手表
第三步 拆卸电池。主体部分有一大片导热石墨,覆盖在电池上方
智能手表
智能手表
卸下表面的3颗螺丝,从下方取出挑开电池,电池的BTB在背面,挑的时候注意不要扯断。
智能手表
电池容量为430mAh
智能手表
第四步 拆卸主板。先挑开马达部分,下方有BTB连接。
智能手表
再卸下固定喇叭部分的两颗侧边螺丝,并挑出组件。
智能手表
喇叭内侧有防尘防水的红色胶圈
智能手表
智能手表
随后卸下固定主板的一颗螺丝,并取出主板
智能手表
主板芯片区域被一整块散热铜箔覆盖
智能手表
详细的芯片参数信息请看图
智能手表
卸下按键内侧的一颗螺丝后即可取出整个组件,按键部分还集成了MIC
智能手表
喇叭部分集成了Z轴线性马达(这形状看着像X轴,但实际为Z轴)
智能手表
环境光传感器在机身中部靠上一点的位置。
智能手表
屏幕供应商为维信诺
智能手表
从拆解的角度来说,整体外部的结构工艺相当不错,这直接导致下手拆解变的非常困难,但是内部结构的拆卸并不困难,组件之间基本都通过BTB连接,没有暴力焊接的设计。
