家居LED灯坏了,该怎么修理
LEDs
397人已加入
led灯现在非常普遍,亮度高省电,价格还不贵,逐步取代了节能灯,是居家照明的主要灯具。
是电器都会坏,led灯也不例外。如果你家的led灯坏了,又不想换新的,修一下也不复杂,只要你好动手,完全可以让它重放光芒。
分解打开led灯,我们可以看到,它由两部分组成——灯条和恒流源。
一个那么大的吸顶灯,里面居然如此简单。换这么一个灯大约需要几百元,而换灯条就相应便宜许多。以5730灯珠为例,一拖五52cm长40W价格才40元左右。小的更便宜,才十几块钱。
也许你要问,没有万用表,怎么确定是灯条坏了还是恒流源供电模块坏了呢?其实,你也没必要弄明白是灯条坏了还是恒流源坏了,买灯条时都带恒流源。但是,安装灯条时我要提醒你,不要使用他们给的吸附磁铁,那东西安着方便,但是,散热不良,要把灯条铝条背面涂上导热硅脂紧贴灯壳铁皮,拧上螺丝固定,这样。你的灯条才能散热良好。要知道,许多LED灯坏都是因为过热。
如果你的LED灯只是其中的一两个灯珠坏了,还可以不换灯条,修一下就好了。我们先来看看灯条上的灯珠是怎样的排列,透过灯条板子上的保护漆,我们可以看到,灯珠是两个并联再串联的形式排列的,这就是说,如果其中的一组烧了,电流回路就断了,整个灯就灭了。
led
那么,没有万用表的情况下怎样知道是哪个灯珠坏了呢?一般来说,灯珠烧了,会有些发黑,看到发黑的肯定是它有问题。也可以用一节1.5V的电池给每组LED灯组供电检测,不亮的,肯定是坏了。只要我们把这个烧断了的接上,电流就会重新流动起来。如图,我采用的方法是直接导线连通。
当然,如果是多组烧掉,这样做就不可取了。因为恒流源的电压全部共给了剩余的LED灯珠,它们承受不起,很快就会烧掉。
怎么样,学会修LED灯了吧。如果还有什么不明白的,关注我跟帖讨论。
