显示器的显示接口有什么区别
接口/总线/驱动
1159人已加入
  1、VGA
  VGA接口又叫D-sub,它的接口有15针平均分成三排,属于老式接口,现在基本已经开始逐渐淘汰了,在新显卡中,已经基本找不到VGA接口的踪影了,基本使用在老电脑上,或者新电脑的集成显卡,VGA接口默认传输是640x480的“标清”视频信号,其实也支持1080P以上分辨率,理论最高2048x1536/60hz。
  与其它三种显示接口不同的是,它是种传输模拟信号,大家都知道计算机显卡产生的是数字信号,显示器使用的也是数字信号,所以使用VGA的视频接口相当于是经历了一个数模转换和一次模数转换,容易受到信号干扰,因此在高负荷传输下容易发糊、偏色,如果其它接口可选的情况下,不建议VGA接口。
  2、DVI
  DVI相对亲切一些,全称即数字视频接口,基于TMDS最小化传输差分信号,也是几年前最常见、最基本的显示器接口。最早是用于VGA模拟时代过度的DVI-A,之后又推出了兼具模拟和数字传输的DVI-I,最新的是DVI-D。单通道支持分辨率与双通道相同,但刷新率只有一半。双通道支持最大1080P120hz和2560x1600/60hz。
  DVI由于是数字视频接口,所以无疑要比老式VGA接口好的多,但是与VGA一样它支持视频,不支持音频,由于标准制定之初不够长远,所以DVI的带宽提升空间较小、体积也做不小,DVI接口逐渐开始淘汰。
  3、HDMI
  HDMI是目前最主流的高清接口,全称“高清晰多媒体接口”,能够支持视频和音频,如果您的显示器带有音响,就可以实现音频传输,例如液晶电视和部分支持音响的显示器就可以,特点就是支持分辨率高、接口小,支持未压缩音频流传输,协议丰富。最早的1.0版本在2002年12月推出,到1.3/1.4版提升带宽到10.2Gbps。
  目前主流的HDMI1.4理论支持1080P144、2K75、3840x2160/30、4096x2160/24hz,进一步提升刷新率需要降成YUV422、420输出。HDMI2.0带宽高达18Gbps,支持1080P240、2K144、4K60、5K30。最新的HDMI2.1更为夸张,支持2K240、4K144、5K60、8K30hz。
  4、DP
  DisplayPort缩写DP,与目前主流的HDMI接口均属于数字高清接口,都支持一根信号线同时传输视频和音频信号,DP接口从第一代就达到了10.8Gbps带宽,支持2560x160012bit输出。目前市面最多的DP1.2已经高达21.6Gbit/s超越了HDMI2.0,支持1080P240、2K165、4K75、5K30。DP1.3支持2K240、4K120、8K30。最新的DP1.4支持基本一样,带宽高达32.4Gbps,但加入了DSC显示压缩流技术,从而支持4K240、8K60。此外还有HDR数据包、前向错误修正、32声道1536KHz等技术支持。
