路由器WAN口和LAN口的不同之处
接口/总线/驱动
1164人已加入
  路由器上有不同的接口,对于一般用户而言,我们只需要用到WAN口和LAN口,这两种接口外表看起来是一样的,但它的用处是不一样的,本篇介绍WAN口和LAN口的不同之处。
  一、WAN是英文WideAreaNetwork的首字母所写,即代表广域网,而LAN则是LocalAreaNetwork的所写,即局域网,从它们的名称上我们就不难看出,WAN口主要用于连接外部网络,如ADSL、DDN、以太网等各种接入线路,而LAN口用来连接家庭内部网络,主要与网络中的交换机、集线器或电脑相连,可以说这两类网口一类对外,一类对内。
  二、宽带路由器上WAN口和LAN口的网线连接方法不一样,将网络运营商提供的接入网线插在WAN口上,然后将几台共享上网的电脑接到LAN口上,然后用一台电脑登录路由器的管理界面进行相应的配置即可完成共享上网了。
  三、网络数据在WAN口和LAN口的传输过程,当家庭网络中的机器向外部网络发送数据包的时候,首先发送一个请求到默认网关,也就是发送到宽带路由器。路由器在分析该数据包中的内网IP地址时会检查设备本身的NAT地址转换表。在找到相应的条目后,就会利用WAN口IP地址去与外部网络进行通信。
  四、外部网络接收到数据包后,会解析出数据包中的路由器的WAN口IP地址,并对该地址进行响应,将响应数据包发送到路由器。然后路由器再次进行NAT地址转换,将WAN口IP地址转换为发送请求的内网IP地址,最终完成整个数据包的发送和接收过程。
  五、除了在带宽上得到提升之外,大多数多WAN口路由器还支持全自动负载均衡与实时备份,并可根据源或目的地址指定优先通道,故障时流量自动重分配等功能,利用多WAN口宽带路由器可以基本上避免因网络运营商造成的网络中断,虽然购买多WAN口路由器和增加网络接入线路会造成投资上的增多,但是对于企业用户来说,所得到保障是远远大于付出的。
  六、除了常规的WAN口接外网入户线、LAN口接内网计算机的常规用法外,我们也可以把把入户线和接计算机的网线都连接在LAN口上,把宽带路由器当交换机用,这种连接方式有几个值得注重的事项,首先需要你的宽带路由器的LAN口或上联的设备网口支持端口翻转(AutoMDI/MDIX)功能,否则的话,你可能需要将你的直连线改为交叉线,才能使你的宽带路由器能通过LAN口连接到外部网络中。
  七、使用这种方式就丧失了宽带路由器的路由功能,因此要实现共享上网的话,需要你的家庭网络中的计算机使用你的运营商网络中的合法IP地址。同时,为了保持对路由器的可访问,要将路由器的LAN口的IP地址也设为合法的运营商的地址。
