如何识别光纤接口的类型
接口/总线/驱动
1159人已加入
  光纤连接器
  (1)FC连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)。
  (2)ST连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)。
  (3)SC连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)。
  (4)LC连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)。
  (6)MT-RJ连接器:一头双纤收发一体(常用作光纤到桌面)。
  尾纤接头含义
  在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下:
  (1)“/”前面部分表示尾纤的连接器型号。
  (2)“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头。
  (3)“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
  (4)“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
  连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等。
  (5)“/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。
  多模和单模的区别
  光纤单模和多模的标识:
  L:表示单模,波长1310纳米;
  LH:表示单模长距,波长1310纳米,1550纳米;
  SM:表示多模,波长850纳米;
  SX/LH:表示可以使用单模或多模光纤;
  单模光纤的传输距离要比多模光纤远。
  (1)单模光纤和多模光纤都是为了远距离高质量的传输网络信号来使用的。那之所以区分单模和多模,依据的是光在其内部的传播方式;光在单模光纤中是沿着直线进行传播,无反射,所所其传播距离非常远。而多模光纤则可以承载多路光信号的传送
  (2)从外光上面来看,最常规的分辨方法就是;黄色的光纤线一般是单模光纤,橘红色或者灰色的光纤线一般是多模光纤。两者在缆芯的区别在于,多模的缆芯尺寸为50.0μm和62.5μm;而单模则是9.0μm(微米)。
  注:一般机房内部采用多模互联,跨区域均采用单模互联。
  尾纤的作用
  尾纤的作用主要是用于连接光纤两端的接头,尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过特殊的接头(FC、SC、LC、ST)跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。其中FC和FC接头一般应用于通信传输设备。
