tf卡和sd卡有什么区别
存储技术
626人已加入
如今,数码相机、手机、行车记录仪等便携式数码设备十分普及。而这些设备有一个共同点,就是都需要装存储卡来实现更好的存储功能。而在选购设备的时候,大家会发现不同的设备支持的存储卡类型都不太一样,目前,市面上主流的存储卡可以分为两类:SD卡(包括Mini SD卡等)和TF卡。那么我们应该选支持哪种卡的设备呢,它们又有什么区别呢?
SD卡
SD卡,全名Security Card卡,尺寸为32 x 24 x 2.1mm(MiniSD卡为20×21.5×1.4mm)。SD存储卡具有容量大、数据传输速度快、安全(有防写入锁定功能)等特点。SD卡数据传送和物理规范由MMC卡发展而来,数据传输率从2MB/s到现在的100MB/s。同时,SD卡也是市场占有率最高的一种存储卡。很多设备都默认支持SD卡。
而MiniSD卡是在数码相机,PDA等所用的Flash Memory Card)基础上发展出的一种更小更适合小型手机用的存储卡。尽管Mini-SD卡的外形大小及接口形状与原来的SD卡不同,但接口等电气标准相同,以确保兼容性。这种存储卡更多使用在卡片机和功能手机上,目前已经渐渐被Mirco SD卡替代。
TF卡
TF卡,全名TransFLash存储卡,尺寸为15mm×11mm×1mm,也是目前尺寸最小的储存卡。TF卡采用了SanDisk最新的NAND MLC技术及控制器技术,虽然体积小,但是传输速度更快,可以达到104MB/s。TF卡还内置版权保护管理系统,可以有效保护存储内容的安全性。TF更适合存储高像素影像和高音质音频内容。
TF卡的性能十分出色,比如在行车记录仪上,TF卡更快的传输速度可以瞬间记录行车画面。TF卡最开始更多使用在支持内存扩展的手机上,但慢慢的,很多手机为了节省内部空间都渐渐去掉了扩展存储功能。在价格上,同等容量的TF卡也要比SD卡价格更为便宜,所以很多新代设备都只支持TF卡。
可以看出来,在尺寸大小和传输速度上,TF卡都要比SD卡有优势。但是在安全性上,TF卡可能没有SD卡安全,SD卡有一个读写保护开关,可以保护读写数据,既可以保护原文件被误操作,也可以避免病毒攻击。要知道,TF卡可以通过转接卡的方式当做SD卡来使用,但是SD卡是不能在TF卡的设备上使用的。
这下,对于如何选择设备,我们就有了答案。对于普通的用户来说,建议还是直接选择支持SD卡的设备,一是因为SD卡更为安全,二是因为如果想体验TF卡的话,可以通过转接卡的方式实现。SD卡的设备在兼容性上更好,使用起来也比较方便。而对于特定用户,比如专业摄影师等来说,选择TF卡设备更为合适。
