笔记本电脑屏幕的参数及选购指南
光电显示
1096人已加入
文章内容来自up主90后科技说,想看原视频的小伙伴可以去b站观看。
屏幕。
很多人觉得电脑就是显卡和cpu只要是同时满足就好了但是屏幕也是同样重要的。一个非常厉害的配置在画面输出不好的情况下游戏体验也是相当差的,甚至对一些人来说屏幕比性能要重要的多。
怎么看屏幕,其中就是面板材质,分辨率,色域,刷新率,尺寸大小和屏占比五个参数。
先来看面板材质,其中笔记本的屏幕面板的材质无非就两种,一个是TN,一个是IPS。其中TN的优点是无漏光,缺点是可视角度差,色彩还原不准确,而IPS的优缺点就是TN反过来。
因为TN面板是液晶排序的问题,可视角度非常差,所以只有人眼正对着屏幕的时候才有最好的观看效果。而斜着看屏幕会有明显的偏色。IPS屏幕是广视角屏幕,有些官方宣传能够到达175°的可视角度,不同的角度观看不会有太大差别,但是会存在屏幕漏光的现象,这种不是笔记本制作商的缘故,就是面板材质本身就是这样。
但是基本上来讲还是推荐选购IPS屏幕,TN一般是在老款笔记本和新款的低端笔记本中才使用。色域又称为色彩空间,简单理解就是一个色域低的笔记本可能只显示10钟红色。而色域高的笔记本能够显示20种红色。而我们所说的如下图的英文就是对应的不同的标准,现在基本上普遍采用的笔记本标准标准就是NTSC。
下面是不同NTSC百分比对应的屏幕的优劣。
刷新率就是每秒显示多少张照片,显示屏幕最低也有60帧。什么电影,电视剧最多也就是60帧。如果是不打游戏,那么刷新率这个基本上你就不用看了。如果是你打游戏,特别是FPS游戏,120hz的刷新率甚至更高的刷新率对于你游戏的体验提升还是比较明显的。你在游戏中可以看到连续流畅的弹道,转头画面也非常自然不容易晕,赛车游戏画面也是非常流畅的,lol中你也可以看到相当顺畅的连续普攻起手,后摇动作。分辨率就是单位尺寸内的像素数量,就像是你在户外看到的大屏,远处看相当清晰,但是贴近看就是一个个像素点。就是单位视觉空间点内像素点个数在笔记本这个10几寸的屏幕上1080p,2k,4k差距不大,因为屏幕尺寸实在是太小了,肉眼分辨不出来,1080p就基本上够用了。720p的基本上也是找不到了。
屏幕大小和尺寸。
这个不怎么影响性能,但是看一下屏幕的边框宽度和屏幕的大小。太大了不好携带,太小了看不清。建议轻薄本都入14寸以内的,游戏本的话买15.6寸的就可以。边框的话也是越窄体积越小,视觉观感也会越好。
