苹果申请新专利,或将解决OLED屏幕烧屏问题
光电显示
1096人已加入
OLED最大的硬伤就是烧屏,这是屏幕材质本身特性决定的。
为了避免这一问题,苹果申请了一个新的专利来试图改善这个问题。苹果在专利申请当中表示,当静态图像长时间显示在显示屏上时,可能会导致屏幕烧毁,即显示器像素的不均匀磨损。如果不小心,烧毁效应可能导致在显示器上产生不受欢迎的鬼影。
为了降低手表面部元素的烧毁风险,电子设备中的控制电路可以对手表面部元素的属性施加烧毁约束,例如峰值亮度约束、停留时间约束、颜色约束、对每个元素的形状的约束以及对元素样式的约束。
这些约束可能有助于避免静态元素比动态元素产生更多倦怠的情况。苹果通过平衡其所谓的 “停留时间”(用户实际看屏幕的时间)和降低该显示强度来电子化地缓解这一问题,从而不会在任何给定的像素或像素集上长时间停留。另外为了降低烧毁风险,控制电路可以配置为在操作过程中动态调整位置。
苹果计划重复的径向向内和向外运动,以分散像素磨损。如果需要,可以按比例调整整体画面大小,可将始终开机的画面调整为其标称(100%)尺寸的95%,以帮助减少烧毁效应
