如何在腾讯云上添加LoRa模块,步骤是怎样的
今日头条
1193人已加入
我们在一个农场里设置有多个相同的LoRa温湿度传感器,我们就可以为这多个相同的温湿度传感器建立一个产品,该产品可以关联多个LoRa设备也就是可以关联上述多个相同的LoRa温湿度传感器,从而,这些温湿度传感器上传到SERVER的数据都可以被按照该产品设定的数据解析规则来进行解析。
本文介绍,如何在腾讯云SERVER上,添加LoRa设备(LoRa节点)并上线。
一、在腾讯云上新建LoRa设备
如图1所示,在腾讯云物联网开发平台上,在第4个步骤“设备调试”页面中,单击【新建设备】,再输入设备名、DevEUI、AppKey,再单击保存,就可以完成LoRa设备的添加。
腾讯云
图1   腾讯云新建LoRa设备示意图
其中,DevEUI一栏,填写的是该LoRa设备的具体的“身份信息”。每一个设备有一个唯一的身份识别地址 DEVEUI。AppKey则指代的是设备的密钥。本例中填写6fbdbb37b8c0dbd82af4e93f74c64177,用户可以填写为其他值。需要注意的是:在腾讯云平台上,DevEUI和AppKey应统一使用小写字母。
DevEUI和AppKey的获取方法:如果是RAK瑞科慧联出品节点RAK7205,则其DevEUI印刷在设备上,如图2所示,可以在设备上查看到DevEUI为60c5a8fffe75fefe。
腾讯云
图2   RAK瑞科慧联的LoRa节点示意图
如果LoRa节点外表面未携带DevEUI信息,或者所携带的信息无法看清,则可以使用AT指令来获取到LoRa设备的具体的DevEUI信息,现有的LoRa节点模块获取三元组信息的at命令是:at+get_config=lora:status 。
该指令也可以获取到AppKey的信息。
在图1所示的界面上,点击“保存”后,就可以在图3所示的设备列表里看到刚创建的设备。
腾讯云
图3   腾讯云平台的设备显示页面示意图
二、LoRa设备上线
经过第一个步骤,我们已经在腾讯云物联网开发平台上新建了与实际使用的LoRa节点对应的LoRa设备。接下来,我们还需要将该LoRa设备上线,以便其可以发送数据至腾讯云SERVER。我们仍然以RAK瑞科慧联的节点产品RAK7205为例,介绍如何将节点上线。我们将RAK7205通过usb口连接到电脑,打开RAK瑞科慧联提供的com工具设置设备三元组并启动join:
at+set_config=lora:dev_eui:60c5a8fffe75fefe
at+set_config=lora:app_eui:800000000000001b
at+set_config=lora:app_key:6fbdbb37b8c0dbd82af4e93f74c64177
at+join
腾讯云
图4   RAK瑞科慧联的com工具启动LoRa节点join示意图
如图4所示,看到“Join Success字样”代表LoRa设备已经上线连接成功。
三、在线调试
当我们成功将LoRa设备上线之后,我们就可以在腾讯云物联网开发平台上,在如图3所示的界面上点开“在线调试”,如图5所示,过一会就能看到解析出来的数据。
腾讯云
图5  腾讯云物联网平台上的LoRa设备在线调试
从图5可以看出,LoRa设备上报到腾讯云的数据包括多种类型,这是因为RAK7205所包括的传感器类型比较多。
结语
本文介绍了如何在腾讯云SERVER上,添加LoRa设备(LoRa节点)并上线。至此,我们已经学会了如何将LoRa设备添加到腾讯云上并查看数据。
fqj
