余压监控系统可有效保障人员疏散逃离火灾现场
今日头条
1147人已加入
高层建筑垂直通道多,楼梯间,电梯井,电缆井,空调井等,都像一支支高耸的烟囱,拔风力很大。火灾时高温烟气流通过这些垂直通道,烟雾向上升腾的速度相当快,烟雾垂直流动的速度为2—4米/秒,水平流动速度为0.3—0.8米/秒,在无阻挡的情况,垂直上升不到一分钟可蔓延几十层,对一座长百米左右的建筑物,水平蔓延,只要2—5.5分钟就可以从一端扩散到另一端。
人员密集时下楼梯速度0.25米/秒,烟雾上升速度比人下楼梯速度快8—16倍。这是机械的计算方式,实际远远不止这个速度比例。所以,高层建筑发生火灾人员疏散逃生往往比较空难,烟雾上升与人员往下疏散逃生逆向而行,人们惊慌、拥挤。发生火灾时客用电梯往往要停电,消防电梯要供消防抢救人员使用,楼梯是最后的疏散通道。一旦楼梯进烟浓度大,人员往往被困在楼上下不去。
如何才能做到火灾发生时排除烟气并有效防止烟气进入安全疏散通道,保证人员在较好的能见度下进行安全疏散,大限度地减少高层建筑火灾事故中的人员死亡,科学地进行防排烟设计、施工、管理尤为重要。
根据GB50016《建筑设计防火规范》规定,高层建筑前室、合用前室及楼梯间需设加压送风系统。一般设计中余压值应符合下列要求:前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。然而目前机械加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或者加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因为压力过大而造成疏散阻塞,而如何能及时探测加压区状况,以高速加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压是一个关键问题。
余压监控系统可以通过余压传感器测量楼宇的室内间和电梯前室、电梯前室和消防楼梯之间的消防门两侧压差变化,转换为信号输出到余压控制器,以余压控制器来控制通风管道的旁通泄压阀的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。同时在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,又通过压差开关对余压压力进行阶梯控制而又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。深圳翎翔设备有限公司研发生产的余压监控系统能与消防联动,有着一定的市场力及前景,产品主要由LX-JKQ消防应急疏散余压监控器、LX-CGQ消防应急余压传感器、LX-KZQ消防应急疏散余压控制器等部分组成,实现余压告警时与泄压阀自动联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。且产品已经在实际的工程案例中投产使用,受到了一定的市场好评,也受到了相关政府及消防部门的认可,对消防疏散应急逃生起到了更完善的逃生方案及预防。
       fqj
