电子设计自动化的发展前景
EDA/IC设计
1081人已加入
  电子设计自动化在集成电路设计方面,主要是数字集成电路的设计自动化,主流的软件有Cadence Encounter,和国产的华大九天系统。小编分享了一些电子设计自动化发展前景分析,欢迎大家前来了解!  电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。
  第一代电子产品以电子管为核心。四十年代末世界上诞生了第一只半导体三极管,它以小巧、轻便、省电、寿命长等特点,很快地被各国应用起来,在很大范围内 取代了电子管。五十年代末期,世界上出现了第一块集成电路,它把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上,使电子产品向更小型化发展。集成电路从小规模集 成电路迅速发展到大规模集成电路和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。由于,电子计算机发展经历的四 个阶段恰好能够充分说明电子技术发展的四个阶段的特性,所以下面就从电子计算机发展的四个时代来说明电子技术发展的四个阶段的特点。
  我国电子元件的产量已占全球的近39%以上。产量居世界第一的产品有:电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、压电石英晶体、微特电机、电子变压器、印制电路板。
  伴随我国电子信息产业规模的扩大,珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区、部分中西部地区四大电子信息产业基地初步形成。这些地区的电子信息企业集中,产业链较完整,具有相当的规模和配套能力。
  我国电子材料和元器件产业存在一些主要问题:中低档产品过剩,高端产品主要依赖进口;缺乏核心技术,产品利润较低;企业规模较小,技术开发投入不足。
  光电子器件组装的自动化技术将是降低光电子器件成本的关键。手工组装是限制光电子器件的成本进一步下降的主要因素。自动化组装可以降低人力成本、提高产 量和节约生产场地,因此光电子器件组装的自动化技术的研究将是降低光电子器件成本的关键。由于光电子器件自动化组装的精度在亚微米量级,自动化组装生产一 直被认为是很困难的事,但近来有很大突破。国外的学术期刊已多次报道在VCSEL、新型光学准直器件和自对准等技术进步基础上,光器件自动化组装实现的突 破,同时专门针对自动化组装的光电子器件设计也正在兴起。2002年OFC展览会上有十多家自动封装、自动熔接设备厂商参展,熔接、对准、压焊等许多过去 认为只能由人工操作的工艺现在都能由机械手进行。据ElectroniCast预测,到2005年自动化组装与测试设备的销量将达17.1亿美元,光电子 器件产值中的70%~80%将由全自动或半自动化组装生产, 可以说自动化生产线的出现是光电子行业开始走向成熟的标志和发展的必然。
  自动化的发展前景
  1 我国电气自动化发展的现状分析
  目前,我国电气企业在自动化发展的应用中,将运行的系统进行相互连接,并采用计算机管理系统对其运行状态进行全程监控和管理。有效的完成了信息一体化,实现功能互补以及通道共享的作用。和多岛自动化相比,目前配电系统已经有效的实现了系统集成,实现资源的共享。与此同时,伴随着我国计算机技术水平的不断提升,电气自动化技术合理的运用了计算机软硬件的各种功能,有效的实现电气智能化的发展。采用计算机智能化的操作功能,能有效的实现电力系统的智能监视和判断,确保电力系统运行的安全性。此外,电气工程及其自动化还利用PC的人机界面,其具有直观性、灵活性、集成简单的特点,有效的提高了电气自动化技术的优势,使其在实际工程中深受人们喜爱。在现下,专用的微处理器是当前电气自动化现场的总线技术,采用传统的测量控制仪表的模式,有效的将数字计算和数字通信两种功能相互结合,多个进行测量的控制仪表通过电气自动化总线进行相互连接,以此形成网络,在这种情况下,根据公开、规范的国际通信协议,将不一样的、微机化的、多个测量控制设备进行互相连接,进而实现电气数据传输以及信息交换的自动化。目前,我国电气自动化在电气企业中应用最为广泛领域为企业的流水线生产,有效的控制生产过程中的机械设备,同时并做好相关的数据记录。
  2 影响电气工程的因素
  2.1 信息技术
  主要包括传感技术、计算机技术、通信技术,主要是用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。也常被称为信息和通信技术,主要包括传感技术、计算机技术和通信技术。电气工程对于信息技术的发展有着不可估量的巨大影响,信息技术的发展离不开电气工程的不断进步,而信息技术发展得越迅速,电气工程也就有了越先进的技术依托,信息技术与电气工程相依相存,互相影响,推进了科研工作向前发展的脚步。
  2.2 物理科学
  固体电子学是曾经并不发达的电气工程能够发展起来的重要推动者,而在如今科技手段先进的21世纪,电气工程仍旧和物理科学有着密不可分的关系。不仅如此,电气工程还在其他领域进行了创新型的探索,未来将尝试进入到生物系统领域。
  3 电气工程自动化发展的趋势分析
  3.1 数字化与自动化有机结合的发展
  随着电气工程自动化的不断发展以及信息技术的应用,在未来的发展中,这两种技术的结合必定会更加完善,同时促进数字化技术的发展和应用。数字化技术的发展是是实现信息动态、高分辨率的主要条件,能够为自动化创新提供丰富的经验。将各种信息与地球空间信息相融合,储存在计算机系统中,结合网络技术,以此有效的实现地球科学化、数字化的建设。
  3.2 系统结构通用化的`发展
  随着社会的不断进步,一个稳定性较高的电气自动化控制系统,最终的条件是确保其自身系统结构据别很好的通用性,这样才能有效的保证企业结构中的各个系统(监控系统、控制系统、管理系统等)之间的工作相互通畅。因此,在进行电气工程及其自动化系统平台的开发和建立中,必须根据企业自身的特点调整其网络结构,这样就能有效的实现不同企业之间的网络结构,能够有效完成软硬件等产品的交换。对通用网络结构系统的建设,不仅能够保证企业内部管理人员有效的对生产设备进行严格的监控,同事还能提高系统运行的效率,以及确保运行过程的安全性,有效的完善企业的信息数据库,实现各类信息智能化管理,促进我国电气工程及其自动化的不断前进。
  3.3 开发平台统一化的建立
  开发平台统一化的建立是突破技术环境影响的有效措施。第一,应对开发的思想以及目的进行统一,这样能够有效的提高电气工程及其自动化系统各个环节的工作效率。例如:开发过程、测试过程、实施过程、运行过程以及维护过程等;第二,为了有效的突破技术颈瓶,必须采用最先进的、最科学的技术手段以及科学有效的管理方法,进行系统的开发、测试、实施、运行以及维护,以此,有效的提高系统研发过程中的工作效率,有效的缩短工期,降低工程成本,提高工程的经济效益;第三,在进行开发平台统一性的建立过程中,必须保证其满足所有基于PC的自动化产品的基本要求;第四,开发平台统一系统的运行过程中,必须独立应用平台
  3.4 系统程序接口标准化的发展
  在未来的发展中,为了有效的提高电气工程自动化运行的高效性能,实现无阻碍的信息交换,系统程序结构标准化是其必要条件。这也就说明,在未来的电气自动化发展中,系统程序接口标准化的发展是必然趋势。要想实现电气工程自动化系统的程序接口具有统一性和标准性,首要的前提是保证微软平台标准,然后利用现代信息技术,将企业电气工程自动化系统进行对接,以此实现系统开发时间的缩短、开发投资成本的降低、数据信息无阻碍的交换、信息资源的共享等,以此有效的提高企业管理的工作效率。例如:ERP等企业系统和WINDOWS系列操作系统,在通过国际TCP/IP协议之后,完美的实现了个人电脑终结端在电气工程及其自动化系统和管理平台之间的数据信息管理对接。
  4 实现电气工程自动化工程的措施
  4.1 充分地融合计算机技术
  提高生产力是电气自动化的最终目标,在生产过程中尽可能地节省劳动力资源、降低工人的劳动强度,改变人们的生活方式,在工业生产过程中最大化地实现机械化。而计算机的出现使这一目标的实现成为了可能。尤其是PC客户机、互联网技术的发展进一步促进了电气自动化技术的发展。正是因为市场的需求才不断地驱动着电气自动化技术和IT技术的融合,通过这两种技术的结合,不仅能够实现对当前生产过程中的数据进行实时的存取及处理,还能将信息技术充分地渗透到机器、系统和自动化设备当中,甚至渗透到包括传感器、执行器、控制器和仪表等产品的所有层面。
  4.2 开关设备智能化
  开关设备智能化是指低压和高压开关设备以及辅助装置能够与计算机网络及自动化技术直接接口以实现自动控制系统运行的顺畅。一次电路中的开关电器元件和相对独立的智能监控单元组成了智能开关设备。而一次开关电器元件应该包含电压互感器、电流互感器和接地开关等,智能监控单元一般包含中央处理与控制、输出、监测及通信等重要的模块。开关设备的智能化也是电气自动化发展的方向之一,它在开关、应用、运行等各方面有着相当大的发展前景。
  4.3 操作人员专业化
  由于电气自动化在设计与安装时,通常会因为设备的自动化功能而忽略了直接接触控制设备人员的培训,往往在实际运行设备时才进行工作人员的相关技术培训,这使用操作人员不够专业化。实际上,在设备安装时,就很有必要让最终要维护和操作设备的工作人员了解安装过程,更深入地理解设备运行的各个环节,通过这种专业培训,操作人员才能够真正地理解这些特定安装的意义和作用。此时,即使自动化设备发生了故障,操作人员也能很轻松地对故障原因做出正确判断,从而及时对设备进行维修,减少生产过程当中因机器故障而产生的不必要经济损失。
  结束语:
  总而言之,电气工程才从自动化向系统集成进行转变,促进我国电气自动化水平的提升。较一些发达国家而言,还有一定的差距。因此,在未来的发展中,应不断的加强高科技人才的培养,学习和引进先进的技术,以此提高我国电气自动化的水平。相信在未来的发展中,电气工程及其自动化不会单纯的应用在电力工程集成系统之中,会广泛的应用到人类生产和生活当中,以此促进社会和谐发展。
