使用红外热像仪有哪些注意事项需了解
测量仪表
1524人已加入
红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢?
首先,要了解红外热像仪的最大可检测距离。
红外热像仪的最大可检测距离不是一个固定的数据,这个距离与被测目标的大小以及红外探测器的性能有关。对于同一台红外热像仪,如果是测量一个面积比较大的目标,可检测距离就远些;如果被测目标很小,那么可检测距离也就会近些。因此,我们在测量某些较小的目标时,要先弄清楚红外热像仪在测量这么大的目标时,最远可测温距离是多少,以确保在有效距离内进行温度检测,否则测出来的结果也是不准确的。
其次,要了解红外热像仪的热灵敏度参数。
我们知道,红外热像仪的热灵敏度反映了热像仪对温度的敏感程度,热灵敏度数值越低,说明热像仪对温差的分辨能力越强。如果我们对被测目标表面的细微温差感兴趣,就要知道红外热像仪的热灵敏度参数,例如,热灵敏度为0.04℃的红外热像仪,能分辨0.04℃的温差,而热灵敏度为0.07℃的红外热像仪,只能分辨出0.07℃的温差。只有了解清楚红外热像仪的热灵敏度参数,才能测出最精准的数据。
最后,要正确调整红外热像仪的焦距。
现如今,市场上的红外热像仪种类是比较繁多的,有的可以调焦,有的则不需要。对于那些可调焦的红外热像仪,为了获得更好的测量结果,有时需要根据环境,来调整镜头焦距。对于这个方面,大家应该格外注意。
综上所述,就是使用红外热像仪要注意的三个问题。当然,其它还有很多细节也是需要注意的,只是这三点显得更为重要一些,应该引起大家的高度重视。
责任编辑:gt
