FLIR ETS320红外热像仪专用于实验室环境的电子检测领域
测量仪表
1525人已加入
假设有一艘载人飞船正在进行出厂前的验收测试,作为检测师的你,需要为飞船里的一系列精密小巧的电子元件进行快速地检测和维修,而它们发生故障的原因可能是短路,元件损坏,也可能是腐蚀,散热问题……。.在有限的时间里,你该如何找到原因并做出及时处理呢?
来自美国旧金山的Highland Technology公司,就经常遇到这样的问题。看着Highland Technology的实验室里这一排排的精密仪表和电子原件,你就可想而知这家公司对电子产品的性能有着多高的要求。
这是一家专门为航空航天和科技领域设计电子产品的一家科技公司,在日常工作中,它们需要经常对产品进行出厂前的验收测试和故障排除。据公司总裁兼首席工程师John Larkin介绍,在这里,如果零件的温度不正常,就会出现过热的问题,而通过热分析原理,就可以找到电子元件的故障之处,而这需要Highland Technology启用一套专为监测电子元件所使用的红外热像仪。
小平台概念,适应电子元件越来越快,越来越小的新要求
以往,实验室测温一般采用热电偶和点温计两种方法。在实践中,这两种方法必须直接接触,不但操作繁琐,而且也给实验数据的精准性带来了局限-------比如只能单点测温,必须固定安装,必须直接等等,导致了对最高点和最低点难以定位。显然,操作方法的落后已然无法适应电子元件的新发展。
据John Larkin介绍,在电子设备热测试中的新环境下,电子元件和印刷电路板(PCB)往往具有速度越来越快、体积越来越小的特点,许多零件为了实现高性能,高速度为目标,甚至采用了皮秒级(万亿分之一秒)的精度,这必将引起传统测量操作方法的革新,实验室电子设备热测试领域亟需新的形象代表。
FLIR ETS320™完美解决了这个问题,它采用恒定的非接触式热测试方法,将高灵敏度热像仪与可调节的免手势式实验台架相结合,消除了接触式测量中的猜测部分,使测试目标稳定地固定在检测仪表下,解放人的双手。
看,只需要如此简单,您就可以在安装距离为70mm时,精准观察40x55mm大小的PCB板,并且焦距绝对不会摇晃和移动,大大提升了测量的准确度。
76000点温度测量,精度高达 ±3°C / ±3%
品质胜在细节,FLIR ETS320™不仅拥有精巧便捷的外观,内部测温数据更是井然有序,精密匹配。FLIR ETS320支持最新版本的ReserachIR 软件,具有强大的红外优势,只需要按下按钮即,可获得超过76000个的测温数据。精度高达 ±3°C / ±3%。这些数据能够在产品开发过程中,达到监控功耗,检测热点,以及识别潜在故障点的作用。
操作简单,第一时间分析出问题所在
FLIR ETS320™的操作方法,极其简单,您只需要借助一体式的测试台和滑动架,就可以达到最佳的灵活性。
首先,在安装方面,它采用电池供电,无需手拿,具有携带自己的三脚架,更方便的是,它在出厂时已经完全组装,您只需简单设置,就可以轻松地进行安装。
值得一提的是,ETS320电池供电的装置可快速、轻松地进行设置,一般来说,在室温下电池可以工作4小时。充满电则需要2.5小时,强大的电池性能,让产品开发人员能够更快速地观察产品的热性能。
最后,在数字化时代,数据就是一切。在使用方面,FLIR ETS320™就像一台小型数码相机,它自带强大的FLIR Tools+软件系统,可以存储1500张照片,具有SD卡存储和USB下载功能,而且还可以随时连接到电脑,来进行详细的数据分析。
菲力尔的这款FLIR ETS320™,凭借着它在创新上的优势,专门适用于新的实验室环境的电子检测领域。
责任编辑:gt
