干井式校准仪的结构和早操作中需考虑哪些因素
测量仪表
1525人已加入
干井式温度检准仪为便携式仪器,用于对温度测量仪表进行简单现场校准。干井式温度校准仪包含一个电加热或制冷的金属插块、精确温度控件和带指示仪的内部参考设备,以测定金属块的温度。在金属块内部,有钻孔用于容纳温度探头。可换插块配有一个或多个不同直径的钻孔,用于装入温度探头。
通过现场校准,待测试的温度计可直接从装置内的护套中取出,而无需中断评估系统的电气连接,然后将其插入到插块的适当钻孔中。请记住由于校准项存在热膨胀,所选择的孔径必须尽可能地紧密,防止测试项与嵌件之间的任何气隙对热传递造成不利影响。因此,孔径最大大于温度探头的外径0.5毫米。
干井式校准仪的结构
被检探头校准所需的温度由干井进行调节。通过在对应过程温度条件下对温度探头进行校准。一旦在测试温度计与干井之间实现热平衡,则可记录温度探头的测量偏差。这与干井温度和校准仪上显示的参考温度的温度差相对应。总测量不确定性包含校准仪的准确度以及温度探头的短期稳定性。根据温度范围和校准项的属性,校准时的测量不确定性在0.1 K至3 K之间。
还需考虑哪些因素?
干井式校准仪的最小浸入深度为70毫米。这主要取决于轴向梯度,这是因为热空气会从底部上升涌出。如果达不到最小浸入深度,则必须使用外部基准温度计进行校准。将该温度计置于与待校准温度探头相同的平面上,然后比较结果。
测试项浸入深度经验法则
测试项直径x 15或如果测温元件长度已知:测温元件长度+ 测试项直径x 10
责任编辑:gt
