浅谈行星减速器,它的精度该如何调整
今日头条
1153人已加入
不管行星减速机润滑效果如何,行星减速机启动时还是会产生摩擦。该摩擦会导致相关部件尺寸、形状和表面质量发生变化,从而导致磨损,增加相关部件间的配合间隙。所以当间隙超出合理范围时,需要调整精度。行星减速机的精度如何调整?下面拓达官网小编为大家介绍。
1、调整导轨导引精度
一般机械设备中,导轨间间隙是否合适,通常是在端面插入0.03 mm或0.04 mm厚的塞尺,插入深度不能超过20 mm。如导轨间隙不当,应及时调整。
2、蜗轮丝杆升降机丝杠和螺母之间间隙的调整
螺杆提升机螺母传动是一种常用的螺旋传动机构。螺旋杆与螺母的结合很难达到无间隙。尤其在使用一段时间后,由于磨损,会增加间隙,影响设备的正常工作。所以在设备维修过程中,要注意消除导向杆与螺母之间的间隙。
3、行星减速机主轴旋转精度的调节
如果主轴本身的加工误差满足要求,那么减速器主轴的旋转精度一般由轴承决定。调节主轴旋转精度的关键在于调节轴承间隙。维持一个合适的轴承间隙对主轴部件的性能和轴承寿命至关重要。对滚动轴承而言,有较大间隙时,不仅会使载荷集中作用于处于受力方向的滚动体上,而且会在轴承内外圈滚道接触处产生严重的应力集中现象,缩短轴承寿命,还会使主轴中心线发生漂移,易造成主轴部件振动。
所以,滚动轴承的调节必须预先加载,使轴承内部产生一定的过盈量,从而在滚动体与内外圈滚道接触处产生一定的弹性变形,从而提高轴承的刚度。
fqj
