安装Linux系统对硬件有什么要求
嵌入式技术
1418人已加入
  很多初学者在安装 Linux 系统时,都对自己的电脑配置存在质疑,担心其是否能够满足安装 Linux 的要求。本节就从 CPU、内存、硬盘、显卡等这些方面,详细介绍一下安装 Linux 系统的最低配置。
  基于硬件的快速发展以及操作系统核心功能的增加,势必将淘汰掉一批老旧的电脑,它们已经没有能力负荷新的操作系统了。举个最直观的例子,奔腾-III 之前的硬件配置可能已经无法再搭载如今的 Linux 发行版了,而且这部分电脑很可能因为电子零件老化等因素,导致其在运行过程出现无法解释的宕机情况。
  不过,Linux 系统所需的硬件配置也不需要太高端,大体来说,生产期限在 5 年以内的电脑,基本上就可以满足初学者的日常使用,其最基本的硬件配置只需要符合如下的标准即可:
  CPU:Intel i3 及以上系统的 CPU 就可以,完全能够支撑系统的正常运行;
  内存:当然是越大越好,事实上,在 Linux 服务器中内存远比 CPU 要重要的多,因为如果内存不够大,就不得不使用硬盘中的内存置换空间(又称 swap 空间),但我们都知道,CPU从内存中读取数据要比从硬盘中读取数据的效率高得多,所以内存太小很可能会影响系统整体的性能。通常情况下,对于小型的 Linux 服务器来说,建议至少要有 512MB 以上的内存。
  有关 swap 交换空间,会在后续章节中作详细的介绍。
  硬盘:考虑到数据量和数据存取频率的不同,对于硬件的要求也不相同。举个例子,如果是一般的小型服务器,其硬盘容量大于 20GB 就基本够用了,但是如果你的服务器是用来作为备份或者作为小企业的文件服务器,那么可能就要考虑选用适当的磁盘阵列(RAID)模式了。
  简单理解,磁盘阵列(RAID)就是利用硬件技术将多个硬盘整合成一个大硬盘的方法,系统中也会看到最后被整合的大硬盘。有关 RAID 更详细的介绍,会在后续章节中作详细讲解。
  显卡:如果你安装的 Linux 系统不需要 X Windows 桌面环境,那么显卡就显得不是那么重要了;反之,则你的显卡最好能够拥有 32MB 以上的内存,否则运行桌面环境的效率会很低。
  网卡:是 Linux 服务器上最重要的组件之一,目前绝大多数的主板都内建有 10/100/1000Mbps 的超高速以太网卡。需要注意的是,不同网卡的功能多少会有些差异,较好的网卡通常 Linux 驱动程序做的也会比较好,使用起来会比较顺畅。总的来说,如果你的服务器需要进行频繁的网络读写(I/O)功能,尽量选择 Intel(因特)、boradcom(博通)等这些大公司的网卡。
  光盘、键盘和鼠标:这些硬件都是非必备的,能用就行。
  Linux
  另外,除了表 1 外,各个出版 Linux 发行版的开发商在推出该版本时,都会对其默认可以支持的硬件配置做详细的说明,所以还可以到各个相关的 Linux 发行版的网站去查询。
  综合以上所讲的内容,可以得出这样一个结论,即对于初学者来说,如今市面上 99% 的电脑都能满足大家学习 Linux 的需求,因此读者可以放心给自己的电脑安装 Linux 系统。
