EMC辐射抗干扰整改案例分析
EMC/EMI设计
1296人已加入
整改前状况
工况
供电直流24V,开机,摄像头抓取图像视频,通过线缆将CVBS信号传送给疲劳驾驶预警主机,主机将视频信息处理,再传送CVBS信号到监控器。
测试布置
抗干扰
测试现象
疲劳驾驶驾驶预警主机新版主机,监控器显示图像抖动,明暗变化,无信号,图片左右振动,移动滚屏新旧两版机器都有问题,BCI测试与RI测试中,现象及其严重。
原因分析
辐射抗干扰一般通过两种途径来影响产品性能。一方面可能产品不是金属外壳或者金属外壳屏蔽性不好,干扰通过空间辐射耦合到信号回路中,产品出现失效。另一方面干扰耦合到产品线束,通过线束将干扰传导到信号上引起失效。如果是第一种情况一般有以下改善方法:
如果是塑料外壳,可以通过增加金属屏蔽层,或者提高外壳材料屏蔽性,从而在降成本的同时提高产品抗干扰能力。
如果是金属外壳,可以提高上盖和下盖之间电气连接性,是不是表层被氧化了或者有绝缘涂层。还有就是上下盖之间缝隙太大,可以考虑用金属密封条,或者结构上做镶嵌式处理。
如果是金属外壳,金属外壳接地也是需要重点考虑的。外壳是单点接地还是多点接地。测试中用的是铜箔还是编制带,实车上是接的车身地还是发动机地都要考虑。
如果是第二种情况一般有以下改善方法:
改变线束长度,根据天线效应改变线束长度可以减少天线效应。当然在零部件测试时可操作的空间较少,整车环境中可操作空间较大。
改变线束的属性,例如用屏蔽线,用双绞线。如果是屏蔽线,屏蔽地的连接很关键。避免猪尾巴现象,尽量实现360°压接,当然屏蔽线的屏蔽性能在选材的时候也需要考虑的。如果是双绞线那就考虑绞距了,还有常见问题是开始双绞很好,到了末端随便弄一下,结果前功尽弃。
提高端口抗干扰能力。如根据失效频段改变电容值,改变滤波器件的接地点。
改变信号回路。
提高器件抗干扰能力。
改变信号阈值。
其他软件滤波方法。
BCI的失效处理可以参考上面第二种情况。
整改措施
本次整改一共进行了三大部分整改,包括电路优化,PCB接地与隔离,机壳屏蔽,线缆改装。
关键电路标准化
a) 电源接口优化
抗干扰
b) CVBS端口电路标准化
抗干扰
c) 其它端口电路标准化
抗干扰
外壳屏蔽搭接改善
外壳内部去掉绝缘漆,搭接地方去掉绝缘漆,鉴于车载电子高可靠,高寿命,建议搭接处用导电橡胶压合上下盒盖,相应外壳边缘留有金属沟槽固定橡胶条或者橡胶圈。
PCB设计改善
电源接口电路独立,与其他电路隔离空间为2mm以上,建议为5mm;
PCB下方预留接地位置,以可以将其设计为接地需求更大的应用,建议采用抗氧化金属弹片。
线束优化改善
CVBS信号全程屏蔽,猪尾巴建议控制在3mm以内;
总端口处进行15cm屏蔽,并靠近连接器处进行导电搭接。
抗干扰
整改效果
通过以上优化,测试通过。
总结
整改的过程中根据分析中的思路一般都可以解决问题。当然如果在设计中能提前考虑这些问题,一般都可以将辐射抗干扰问题规避掉,还有在设计中特别注意不要出现断头线,容易形成天线效应。
