低频电疗仪拆解解析
医疗电子
447人已加入
找对方案,拆解非常简单。这个鱼跃低频电疗仪要从正面“天灵盖”着手拆解,拆解过程中需要用到电烙铁将电池以及电疗片连接接口从主板上取下,其它的话按步就序的拆,非常简单,拆完也可以复原。
看下这个低频电疗仪的硬件电路方案。正面布局非常简单,主要是 LCD 屏幕以及 4 个功能按键。
背面的话主要分为 3 个区域,如下图所示:
红色是主控 MCU 区域;
橙色是充电管理区域;
青色是连接着理疗片电极的脉冲产生以及负载检测区域。
低频电疗仪的主控是南京立超电子的基于增强型 8051 微控制器,型号为 G80F935,集成实时时钟和 LCD 驱动,所以我们可以看到旁边有一颗未贴片的晶振焊盘,以及 MCU 直接连接 LCD 屏幕,不需要额外的屏幕驱动 IC。此外,MCU 的的调试接口也通过 PCB 布线引出到主板的 jtag 的调试接口。
充电管理电路采用的是圣邦微电子的高压充电管理 IC(如下图所示),型号为 SGM4056,支持 CC/CV 模式充电,芯片最高可接受的充电电压高达 26.5V,并且内置过压保护,从这颗芯片上的丝印来看是内置 6.8V 的过压保护。
此外,充电管理电路的 MicroUSB 接口输入端还有一颗 2A 的保险丝,在这种小件的充电电路中还是非常少见的,电路保护做得十分到位。
低频电疗仪的核心部分是脉冲产生及负载检测区域(下图所示),通过多颗三极管实现脉冲信号的产生,如果在电极片输出接口端接上示波器的话就可以看到其产生的信号就是大家常见的方波信号,而这个产品所有电疗的功能模式就是通过不同的频率的方波信号来实现的。这里有一点疑问:就是不清楚不同的方波脉冲确实会对不同的疼痛有治疗作用?这个问题就留给屏幕前的你来解答了。
OK,看完拆解,基本的硬件电路方案也成型了。
mcu
而此次的产品所用到的主要 IC 器件也相对而言较少。
小结
看完硬件方案,我们再来谈谈这个产品本身。低频电疗仪的原理就是经皮电刺激神经疗法,也就是用电来刺激有疼痛症状的特定的兴奋神经,进而让你感觉不到痛楚。但是实际体验下来,过程就像是触电,你感受过非自主控制的肌肉跳动和收缩吗?就是这种感觉,产品虽然很友好的提示你治疗以舒适的刺激为主,但问题就是,我使用下来要么没感觉,要么很难受,真的没中间量“舒适”这种感受可选。所以现在摆在你面前的就是你愿不愿意用另一种痛去缓解痛,我的答案是否定的,因此买回来使用过两三次后就被遗留在角落了,虽然它不是伪科学,但在我心中对它的定义是“不能被接受的科学”!
