2020年磁性传感器新品介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
  近期,一份针对磁性传感器市场的报告预测,到2025年全球磁性传感器市场规模将达到58.6亿美元,比2018年的32.6亿美元增长了8.73%。关键驱动因素是消费电子行业的持续增长、汽车行业的机会不断增加、以及磁场传感器在导航中的重要作用。
  如今,磁性传感器的重要性正在日益提高,在众多行业和最终用途领域中随处可见。所有的磁性传感器都与地球的磁场一起工作,并有多种类型,以适应包括线性、角位置和旋转感应在内的一系列应用,比如,磁性传感器使洗衣机等“白色家电”能够同心运行;而在汽车领域,如果汽车负载过重,它们可以使前照灯自动调整到正确的角度,如果安全带未正确固定,则可以警告驾驶员和乘客;其他受益于磁传感器应用的领域包括配电单元(PDU)、机器人技术和工厂自动化;能源和水家电、以及绿色能源等。
  弗劳恩霍夫的“高分辨率”磁力线摄像机
  几年前,德国埃尔兰根弗劳恩霍夫集成电路研究所(Fraunhofer Institute for Integrated Circuits)的科学家们发布了一种高分辨率磁力线摄像机的原型,用于实时测量磁场。现在,市场上出现了许多相似的磁性照摄像机。IIS的项目经理克劳斯·迪特尔·塔什卡解释说:“想象一下,这个设备不是摄像机,而是一个平板,上面有一排磁场传感器。”
  弗劳恩霍夫原型装置的核心是在研究所发明的HallinOne®3D霍尔效应传感器,它使传感器芯片能够在所有三个轴上检测到任何存在的磁场,这类传感器可以解决一系列测量问题,例如旋转角度传感器、分离和位置传感器以及转速传感器。使用磁力线照摄像机,可以在32个相距2.5毫米的位置测量磁场的强度和方向,因此,在8厘米的距离内,沿着这条线可以看到这些场线,并可以对其进行监测和记录。实际的3D传感器尺寸不超过0.1 x 0.1平方毫米,这允许点测量,因此测量精度非常高。
  旭化成微器件三轴磁场传感器
  3月底,Atlantik Elektronik GmbH(半导体产品和半导体解决方案专业技术营销和设计公司)宣布,它已经提供了一个3轴磁性传感器,具有旭化成微器件的数字输出。AK09970在两种不同的基本设置下具有广泛的测量范围。在各种工作模式下,该块还可以将电流消耗降低到0.6微安。该公司表示:“这使得它非常适合广泛的安全应用、摄像头、智能家居、门窗电子锁等。”
  该装置可以测量非常宽的胃场面积在微特斯拉范围内;高灵敏度模式下的分辨率为1.1μT/LSB;传感器通过I2C或SPI传输数字数据;当新的测量数据挂起时,可设置相应的寄存器;0.25/0.5/1/10/20/100赫兹的间隔是可能的,或者是一种简单的测量模式。
  Magcam提供高端磁性摄像头
  总部位于比利时的Magcam NV公司是一家为永磁材料提供先进磁场测绘系统的公司,目前根据其获得专利的磁性摄像技术提供一系列磁性测量系统。Magcam声称它的摄像技术“是目前市场上最先进的磁铁检测技术”,Magcam的“MiniCube”磁性摄像机在一块芯片上集成了16384个显微霍尔传感器的二维阵列。Magcam的‘MiniCube3D’三分量磁场相机测量每个阵列位置的全矢量磁场,而Magcam‘MagScope’测量和分析软件提供实时测量和高级数据分析。
  其他Magcam产品包括:“微型工作台”,其具有用于精确和可复制磁铁定位的定位框架;“高速平板扫描仪”,其允许对大型磁铁进行超快速测量;“高速三轴扫描仪”,其允许对大型磁铁和体积进行超快速测量;“高速转速转子检测仪”,可实现永磁转子的超快速测量;“MagFit磁铁分析软件”,允许对单轴磁铁进行额外的高级分析。
  今年2月,该公司宣布全面发布第四代portal/combi和rotor扫描仪,将取代即将淘汰的第三代扫描仪,新一代将允许额外的激光传感器功能和应用,增加机械稳定性和更精确的机械微调微型立方体传感器,包括新的Magscope软件功能。
  Crocus推出新一代TMR线性传感器
  总部位于加州的磁传感器和嵌入式存储器解决方案开发商和供应商Crocus Technology最近公布了其TMR磁性传感器。CT1001D线性TMR磁性传感器是基于Crocus技术的磁逻辑单元技术,它被描述为一种“具有宽动态范围的装置,使其能够在从非接触电流传感到线性和接近测量的各种应用中使用”。据说,它是非接触电流传感的理想解决方案,因为它可以测量载流感应磁场中的电流指挥。
  Crocus Technology首席执行官Zack Deiri解释道:“当今的许多应用需要性能,但不会因为温度波动影响系统性能和安全而牺牲大的偏差。CT100是一种具有ESD保护的离散型TMR传感器,在精度和对磁场和温度的鲁棒性方面,其性能优于竞争对手的完全集成和高度补偿解决方案。”
