SmartCAR2.0内超声波传感器构成及工作方式
MEMS/传感技术
1331人已加入
SmartCAR2.0超声波传感器的工作方式
SmartCAR2.0内超声波传感器一个板子上放有接受部和发射部,发射部发送超声波,接受部接受到从障碍物上反射回来的数据。根据这个超声波传感器去探测障碍物,实现自主式寻找。本章节就继续为大家分享SmartCAR2.0内超声波传感器的构成和工作方式。
根据这个超声波传感器去探测障碍物,通过发送部发送的超声波反射到障碍物上,计算返回的时间就可以知道障碍物的距离。超声波传感器被装载在车形机器人设备的前面和后面,当机器人前进或后退时,前后面的障碍物都能够探测得到,下表是安装在车形机器人SmartCAR2.0身上超声波传感器的规格。
表11-2-1|SmartCAR2.0超声波传感器的规格
下图安装在车形机器人SmartCAR2.0内的超声波传感器外形和Transduder特性。
图11-2-1|SmartCAR2.0超声波传感器外形
通过超声波传感器驱动发送部的2个地方的TXD线,40KHz彼此发射信号同时驱动超声波传感器发送部。因此,向AT91SAM3X8EA内传送产生的信号传达到送信部,送信部的超声波传感器内发出超声波。还有收信部内得到反射的信号计算前后后面的障碍物是否存在,还有探测障碍物在哪个位置。
换句话说,操作超声波传感器接受光部反转超声波传感器2线的TXD线内逆向的40KHz时钟将给予7-8倍。这时的波形由UART(MAX232)来增幅RS232电平,超声波传感器发送用模块内被传达超声波请求发射。通过障碍物反射被发射的超声波传感器传达到接受部。这个传感器内接受的波形通过OP(放大器)增幅,通过分析电压产生的波形用AVR传达。下图,就是装备在车形机器人上的超声波传感器相关回路图。
通过ATmega16U2与mainMCU(AT91SAM3X8EA)通过串口进行通信,确定定义值。车形机器人SmartCAR2.0内装载的超声波传感器可以测量4cm~50cm内距离,这距离以外的测量,会发生传感器值的误差。
超声波传感器在SmartCAR2.0上配置了3个前向传感器,以及后方位2个,及左右两边各1个超声波传感器。同时,SmartCAR2.0带有锂电池电量的检测功能。
