VHDL的常见语法结构
EDA/IC设计
1081人已加入
  一个VHDL程序代码包含实体(entity)、结构体(architecture)、配置(configuration)、程序包(package)、库(library)等。
  一、数据类型
  1.用户自定义数据类型
  使用关键字TYPE,例如:
  TYPE my_integer IS RANGE -32 TO 32;
  –用户自定义的整数类型的子集
  TYPE student_grade IS RANGE 0 TO 100;
  –用户自定义的自然数类型的子集
  TYPE state IS (idle, forward, backward, stop);
  –枚举数据类型,常用于有限状态机的状态定义
  一般来说,枚举类型的数据自动按顺序依次编码。
  2.子类型
  在原有已定义数据类型上加一些约束条件,可以定义该数据类型的子类型。VHDL不允许不同类型的数据直接进行操作运算,而某个数据类型的子类型则可以和原有类型数据直接进行操作运算。
  子类型定义使用SUBTYPE关键字。
  3.数组(ARRAY)
  ARRAY是将相同数据类型的数据集合在一起形成的一种新的数据类型。
  TYPE type_name IS ARRAY (specification) OF data_type;
  –定义新的数组类型语法结构
  SIGNAL signal_name: type_name [:= initial_value];
  –使用新的数组类型对SIGNAL,CONSTANT, VARIABLE进行声明
  例如:
  TYPE delay_lines IS ARRAY (L-2 DOWNTO 0) OF SIGNED (W_IN-1 DOWNTO 0);
  –滤波器输入延迟链类型定义
  TYPE coeffs IS ARRAY (L-1 DOWNTO 0) OF SIGNED (W_COEF-1 DOWNTO 0);
  –滤波器系数类型定义
  SIGNAL delay_regs: delay_lines;– 信号延迟寄存器声明
  CONSTANT coef: coeffs := (); –常量系数声明并赋初值
  4.端口数组
  在定义电路的输入/输出端口时,有时需把端口定义为矢量阵列,而在ENTITY中不允许使用TYPE进行类型定义,所以必须在包集(PACKAGE)中根据端口的具体信号特征建立用户自定义的数据类型,该数据类型可以供包括ENTITY在内的整个设计使用。
  —————————————PACKAGE———————————-
  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  PACKAGE my_data_types IS
  TYPE vector_array IS ARRAY (natural range 《》) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); –声明8位的数组
  END my_data_types;
  ———————————–Main Code—————————————
  library ieee;
  use work.my_data_types.all; –用户自定义包集
  ENTITY mux IS
  PORT (inp: IN vector_array(0 to 3);
  END mux;
  5.有符号数和无符号数
  要使用SIGNED和UNSIGNED类型数据,必须在代码开始部分声明ieee库中的包集std_logic_arith。它们支持算术运算但不支持逻辑运算。
  library ieee;
  use ieee.std_logic_arith.all;
  SIGNAL a: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
  SIGNAL b: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
  SIGNAL x: IN SIGNED (7 DOWNTO 0);
  v 《= a + b;
  w 《= a AND b;–非法(不支持逻辑运算)
  STD_LOGIC_VECTOR类型的数据不能直接进行算术运算,只有声明了std_logic_signed和std_logic_unsigned两个包集后才可以像SIGNED和UNSIGNED类型的数据一样进行算术运算。
  6.数据类型转换
  在ieee库的std_logic_arith包集中提供了许多数据类型转换函数:
  1. conv_integer(p): 将数据类型为INTEGER,UNSIGNED,SIGNED,STD_ULOGIC或STD_LOGIC的操作数p转换成INTEGER类型。不包含STD_LOGIC_VECTOR。
  2. conv_unsigned(p,b):将数据类型为INTEGER,UNSIGNED,SIGNED或STD_ULOGIC的操作数p转换成位宽为b的UNSIGNED类型数据。
  3. conv_signed(p,b):将数据类型为INTEGER, UNSIGNED, SIGNED或STD_ULOGIC的操作数p转换成位宽为b的SIGNED类型的数据。
  4. conv_std_logic_vector(p, b):将数据类型为INTEGER, UNSIGNED, SIGNED或STD_LOGIC的操作数p转换成位宽为b的STD_LOGIC_VECTOR类型的数据。
  二、运算操作符和属性
  1.运算操作符
  l赋值运算符
  赋值运算符用来给信号、变量和常数赋值。
  《=用于对SIGNAL类型赋值;
  :=用于对VARIABLE,CONSTANT和GENERIC赋值,也可用于赋初始值;
  =》用于对矢量中的某些位赋值,或对某些位之外的其他位赋值(常用OTHERS表示)。
  例:
  SIGNAL x: STD_LOGIC;
  VARIABLE y: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);–最左边的位是MSB
  SIGNAL w: STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);–最右边的位是MSB
  x 《= ‘1’;
  y := “0000”;
  w 《= “1000_0000”;– LSB位为1,其余位为0
  w
  l逻辑运算符
  操作数必须是BIT, STD_LOGIC或STD_ULOGIC类型的数据或者是这些数据类型的扩展,即BIT_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR,STD_ULOGIC_VECTOR。
  VHDL的逻辑运算符有以下几种:(优先级递减)
  ŸNOT —— 取反
  ŸAND —— 与
  ŸOR —— 或
  ŸNAND —— 与非
  ŸNOR —— 或非
  ŸXOR —— 异或
  l算术运算符
  操作数可以是INTEGER, SIGNED, UNSIGNED, 如果声明了std_logic_signed或std_logic_unsigned,可对STD_LOGIC_VECTOR类型的数据进行加法或减法运算。
  + —— 加
  -—— 减
  * —— 乘
  / —— 除
  ** —— 指数运算
  MOD —— 取模
  REM —— 取余
  ABS —— 取绝对值
  加,减,乘是可以综合成逻辑电路的;除法运算只在除数为2的n次幂时才能综合,此时相当于对被除数右移n位;对于指数运算,只有当底数和指数都是静态数值(常量或GENERIC参数)时才是可综合的;对于MOD运算,结果的符号同第二个参数的符号相同,对于REM运算,结果的符号同第一个参数符号相同。
  l关系运算符
  左右两边操作数的类型必须相同。
  l移位操作符
  其中左操作数必须是BIT_VECTOR类型的,右操作数必须是INTEGER类型的(可以为正数或负数)。
  VHDL中移位操作符有以下几种:
  usll逻辑左移– 数据左移,右端补0;
  usrl逻辑右移– 数据右移,左端补0;
  usla算术左移– 数据左移,同时复制最右端的位,填充在右端空出的位置;
  usra算术右移– 数据右移,同时复制最左端的位,填充在左端空出的位置;
  urol循环逻辑左移 — 数据左移,从左端移出的位填充到右端空出的位置上;
  uror循环逻辑右移 – 数据右移,从右端移出的位填充到左端空出的位置上。
  例:x 《= “01001”,那么:
  y 《= x sll 2;–逻辑左移2位,y《=”00100”
  y 《= x sla 2;–算术左移2位,y《=”00111”
  y 《= x srl 3;–逻辑右移3位,y《=”00001”
  y 《= x sra 3;–算术右移3位,y《=”00001”
