关于N9040B信号分析仪的主要特性和功能
今日头条
1184人已加入
N9040B信号分析仪多点触控2Hz至50GHz
主要特性和功能:
通过以更宽(高达 1 GHz)、更深的视野观测复杂信号,可以看到您的设计的真正性能。凭借超低的相位噪声以及在 510 MHz dBc 带宽上高达 78 dBc 的无杂散动态范围,能够测量设计的频谱纯度,通过是德科技智能混频器可将射频输入频率扩展到 110 GHz,使用第三方解决方案可以扩展到 THz 级。
通过无间隙的实时频谱分析,能够捕获间歇性信号;通过改进的 DANL 低噪声路径,可以捕获低电平杂散信号在关键任务型雷达、电子战和通信系统的开发中,要进行的信号分析,测试仪器必须具备卓越的相位噪声性能。
是德科技专有的本地振荡器(LO)技术可在 1 GHz 频率、10 kHz 偏移处实现 -136 dBc/Hz 的相位噪声,在 10 GHz 频率、100 kHz 偏移处实现 -132 dBc/Hz 的相位噪声。 UXA 在整个频率范围可提供 510 MHz 的分析带宽,以及大于 75 dBc 的无杂散动态范围,因而能够表征宽带线性调频线性度等参数。
监测或捕获极难发现的信号时,即使信号持续时间仅为 3.84 μs,510 MHz实时频谱分析功能选件也能达到 100% 的截获概率(POI)。 “UXA 充分利用了是德科技独有的先进技术,其信号分析纯度和清晰度在业界无出其右;前所未有的中频质量能够让设计人员清楚地了解系统内部状况,并验证其是否达到或超过性能目标。”
通过 14.1 英寸大屏幕,UXA 用户可以使用灵活的测量显示来查看测量结果。UXA 采用与X 系列相似的菜单结构,其触摸界面支持手势操作,并且大多数设置项*多经过两次点击便可启动,使得测量和分析操作极为简便。
fqj
