F123手持式示波器的功能特点及应用场景
测量仪表
1525人已加入
产品简介:
紧凑的120 系列示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用120系列工业示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。
125 系列示波表还配备了用于测试工业总线系统运行状态的功能,同时兼具电力测量功能。
双输入 40 MHz 或 20 MHz 数字示波器
两个 5,000 计数的真有效值数字多用表
自动测量
双输入 TrendPlot™ 记录仪
即触即测 (Connect-and-View™) 触发功能免去了手工操作的麻烦
屏蔽测试线可用于示波器、电阻和通断测量
Fluke 124 和 125 随附的 10:1 电压探针可用于高频率测量
电池寿命超过 7 小时
600 V CAT III 安全认证
采用光隔离接口进行 PC 连接
坚固耐用的小型便携包
Fluke 125 允许进行总线运行状态和电力测量
三合一的工具
总线
双输入测量功能,同时显示多用表读数和波形
总线
用ScopeMeter 120系列示波表检查马达的启动电容
高频信号波形、数字表、电容和电阻测量、通断检测等所有工作均使用一对屏蔽导线完成,不必浪费查找或更换导线的时间。所包括的附件能钩住各种形状的被测对象。
总线
如果你的工作时间紧迫,工作空间又很狭窄或难以接近,你将不得不将精力集中在测试对象而不是测试仪本身。这正是120系列示波表具有即触即测自动触发功能的原因所在。你不必再为触发和仪器设置而烦恼,所有信息均在屏幕上并自动完成你所需要的工作。
电池供电更具灵活性
长达7小时的电池供电操作,使你不需要外接电源真正实现移动作业。手持式,仅1.2kg,便于携带尽可玩于股掌之中。坚固和抗跌落设计确保在恶劣的工业环境下操作可靠、寿命长。(关于电池寿命的详细信息,请参阅技术指标。)
浮地测量,安全保证
传统的示波器只能够以电源地为参考进行测量,而Fluke 120 系列工业示波表可以进行浮地测量,所以避免了偶然的接地短路所带来的危险。Fluke 120 系列测试工具及其配带的屏蔽测试线均满足600 V CAT III 工业电力系统测试的安全认证要求。使用VPS40 探头,完全可测量1000 V CAT II 类设备。通过光隔离RS-232 接口,120系列示波表可以被连接至打印机直接打印输出,或者可以被连接到PC,以便随后利用FlukeView® 软件 进行分析和归档。
即触即测(Connect-and-View)触发功能可以实现即时、稳定的显示
总线
示波器用户都知道触发是多么困难。不恰当的设置将显示不稳定的波形,甚至有时是完全错误的波形。福禄克所特有的即触即测功能可以识别不同的信号模式,并自动设置正确的触发。它可以显示任何信号的稳定、可靠并可重现的波形示图,包括马达驱动和控制信号,而无需用户操作按钮。当信号变化时,示波表可以马上识别出来,并调节设置,获得稳定的图形。当连续测试一系列测试点时,其速度和方便之处显而易见!
总线
最麻烦的问题莫过于捕获那些在一段时间内仅发生一次的事件。这些故障可能是由于接触不良、灰尘、污垢、腐蚀造成的,或者仅仅是由于线路或连接器断开引起的。其它因素,如断电和电压下降,或马达的启动和关闭,也会引起设备停止工作。您不必时时刻刻到现场进行观察--完全交给福禄克示波表就可以了!在这种“无纸记录”模式下,可以绘制出一定的时间段内的最小和最大峰值,以及平均值--最长可达16天。可以两组输入同时绘制,内容可以是电压、电流、温度、频率和相位的任意组合,并标有时间和日期标签,帮助使用者快速的查找故障根源。
总线
基于Windows®的FlukeView®软件通过以下功能帮助您得到更多:
归档-将波形、屏幕和测量数据从示波表传输至PC。进行打印或将数据导入到您的报告。
将用户文本加至单独的示波表设置-当调用设置时指导操作者
存档-创建具有注释的波形库,非常容易地参考和比较。为分析波形的改变,存储完整的回放周期。为了备份,在PC上存储完整的示波表存储器的内容。
波形比较-为了进行波形的比较和“通过/不通过”测试,存储参考波形,添加操作指令,并将其发送到示波表。
分析-利用光标,进行频谱分析或将数据导出到别的分析程序。
总线
总线运行状态模式用于分析工业网络中的信号质量,比较所测得的信号是否符合标准信号要求
对于需要维修工业机器以及与机器相连的工业网络的维修工程师而言,Fluke 125 是一款不可多得的示波表。 Fluke 125 不但拥有 Fluke 124 的所有功能,而且还提供了下列功能:
总线运行状态模式可以测量工业总线和网络(如 CAN 总线、Profi 总线、RS-232 等)中的电气信号,并明确地指示信号是好还是差。 Fluke 125 可在电气信号通过网络传输时验证电气信号的质量。 它检查信号的电平和速度、传输时间以及失真,然后与相应的标准值进行比较,从而帮助用户找出错误,如不正确的电缆连接和端接器等。 它能帮助用户找出错误的根源,以防通信中断。 支持所有常见的工业网络类型!
电力测量适用于单相系统和负载均衡的三相系统。 Fluke 125 可以在宽广的频率范围内直接显示总功率 (W)、视在功率 (VA)、无功功率 (VAR) 和功率系数 (PF),包括马达驱动和变频器的数据。 因此,用户可以查看在机器启动期间或在不断变化的操作条件下获得的各种电力测量值,从而方便地观察各种效果。 电流钳表以标准配件的形式随机附带。
谐波模式通过图形显示谐波(多达 33 个谐波),有助于用户发现问题,例如存在较大的非线性负载。
RPM 和 Hz 读数适用于电动引擎和内燃机。
Vac pwm 适用于马达驱动输出,读取马达自身所经历的真实输出电压。
低电阻测量可以为马达绕组等设备提供 0.01 欧姆的分辨率。
责任编辑:gt
