传输线中软波导和硬波导之间的区别是什么
今日头条
1193人已加入
软波导是微波设备和馈线间起缓冲作用的传输线。软波导内壁呈波纹结构,具有很好的柔软性,能承受复杂的弯曲、拉伸和压缩,因而被广泛用于微波设备和馈线之间的连接。软波导的电气特性主要包括频率范围、驻波、衰减、平均功率、脉冲功率;物理机械性能主要包括弯曲半径、反复弯曲半径、波纹周期、伸缩性、充气压力、工作温度等。下面我们来交接下软波导区别于硬波导哪些地方。
一、法兰:在许多安装和测试实验室应用中,往往很难找到具有完全合适的法兰、朝向,且设计最佳的硬波导结构,如通过定制,则需要等待数周至数月的交付期。在设计、维修或更换部件等情形下,如此之长的交期必将引起不便。
二、弯曲性:某些型号的软波导可在宽面方向上弯曲,另一些型号则可在窄面方向上弯曲,还有一些在宽面和窄面两方向上均可弯曲。在软波导中,有一类较为特殊,称之为“扭波导”,顾名思义,这类软波导可沿长度方向扭转。此外,还有一些波导器件融合了上述各种功能。
三、材质: 与由坚硬结构和焊接/钎焊金属制成的硬波导不同,软波导由折叠的紧密互锁金属段构成。某些软波导还通过将互锁金属段内的接缝密封焊接而进行结构加强。这些互锁段的每一接合处均可轻微弯曲。因此在相同的结构下,软波导的长度越长,其可弯曲的程度就越大。除此以外,该互锁段在设计构造上还要求其内部形成的波导通道尽可能狭窄。
四、长度:软波导具有各种长度,并且可在较大范围内扭曲和弯曲,从而可解决对不准导致的各种安装问题。软波导的其他用途包括微波天线或拋物面反射器的定位,这些设备需要多次物理调整才能保证正确对准,软波导能快速实现对准,从而有效降低成本。
此外,对于会产生各种振动、冲击或蠕变的应用中,由于软波导能为更加敏感的波导部件提供隔绝振动、冲击和蠕变的能力,因此采用软波导将更胜于硬波导。而在温度剧烈变化的应用中,即使是机械性能结实耐用的互连器件和结构也可能因热胀冷缩而发生损坏,软波导能够轻微地膨胀和收缩,从而适应各种受热变化。在存在极端热胀冷缩问题的情形中,软波导还可通过配置额外弯环实现更大的形变程度。
以上就是关于软波导和硬波导的区别,由上述可见软波导的优势要大于硬波导,因为软波导在设计过程中由于较好的弯曲性与扭曲性,可以调整与设备的连接,而硬波导就有难度。同时软波导也比较节省成本。
fqj
