手机电池的性能一般会受到哪些因素的影响
今日头条
1193人已加入
1.制作工艺
手机电池在制作过程中,工艺是最重要的。制作工艺会影响手机电池的容量和性能,如果控制不好就会产生各种问题,比如焊接不当,就会导致电池内部的元器件受损,可能会发生电池漏液等等;再比如点焊不良,会导致手机电池的内阻增大,从而影响到电池的使用和安全性,电池容量也会有所损耗。
2.电池保护板
每一块手机电池中都必须配备电池保护板,关系到电池的安全性问题。电池保护板能够及时切断电源,保护手机电池不被过充电和过放电。如果手机电池中没有电池保护板,电池性能将没有保障;电池保护板设计不良,保护参数设置不符合实际的话,将会影响手机电池的寿命。
3.电池电芯
电芯是手机电池的主体,也是储存电量的部分,电芯的质量与手机电池的质量是密不可分的。手机电池不在使用状态时,电量也会有所消耗,这是由于电池自放电引起的,优质电芯的自放电较小,基本不会对电池产生影响。但是劣质电芯的自放电率很高,电池能量消耗快,基本存不住电,会大大影响手机电池的使用。
4.环境温度
环境温度对手机电池的性能影响很大。在高温环境下使用,手机电池会发烫,电池容量消耗较快;在低温环境下使用,手机电池待机时间较短,电池能释放的能量相比正常环境下要少很多。极度的高温或低温都会影响手机电池的性能。
5.充电器
手机电池依靠充电器来存储电能,充电器的质量好坏对手机电池的性能也有影响。劣质充电器充电时间长,不利于手机电池的使用,还可能会缩短电池的寿命,造成不良影响。手机电池最佳的充电方式就是恒流、恒压充电。另外不恰当的充电方式对手机电池的性能也有很大影响。
手机电池的性能会受到很多因素的影响,有些因素可以通过测试检验出来,从源头上杜绝,比如不良制作工艺、不合规的电池保护板、劣质的电芯等等。对于手机电池的性能、质量等的测试,大电流弹片微针模组连接稳定、导通能力强,在传输大电流时,能承载1-50A范围内的电流,电压恒定,电流无衰减,有着很好的连接功能。
手机电池是通过BTB连接器与主板起到连接,BTB连接器的pitch较小,大电流弹片微针模组能适应小pitch领域的测试,在0.15mm-0.4mm之间表现力都很优秀,既不卡PIN也不断针,可保持稳定的连接。不仅如此,它的平均使用寿命在20w次以上,可连接使用,无需更换,为手机电池测试大大节省了时间,还能有效提高测试效率,性能稳定可靠。
fqj
