Linux的基础知识讲解
嵌入式技术
1418人已加入
  1、如何快速掌握Linux?
  方法是多动手、动脑,学习时要经常与Windows进行对比。建议你先安装RedHatLinux,然后练习如何配置它,如何使用Linux命令,如何在X—WINDOWS下操作,如何在Linux下安装应用软件,如何在Linux下上网、编辑文档、播放多媒体文件、玩游戏等。
  快速上手的方法只有一个,那就是多动手操作,看看你能否完成上面的工作。
  2、Linux与Windows有哪些异同点?
  Windows是图形界面的,Linux类似以前的DOS,是文本界面的,如果你运行了图形界面程序X-WINDOWS后,Linux也能显示图形界面,也有开始菜单、桌面、图标等。
  Windows有MS-DOS方式,在该方式下通过输入DOS命令来操作电脑;而Linux与Windows类似,也有命令方式,Linux启动后如果不执行X-WINDOWS,就会处于命令方式下,必须发命令才能操作电脑。另外Linux上也有很多的应用软件,安装运行了这些软件后,你就可以在Linux上编辑文档、图片,玩游戏、上网、播放多媒体文件等。
  不过Linux的分区格式和目录结构,与Windows迥然不同,应用软件的安装方式也不同。
  3、安装Linux时的注意事项
  安装前确定好Linux安装在哪个分区,Linux也有系统分区和Swap分区(类似Windows的虚拟分区,即交换文件)两个分区。由于Linux支持的分区格式与Windows分区格式不同,所以如果安装了Linux后,Windows还能继续使用,Linux就应该安装在硬盘分区的最后一个扩展分区;其次Linux的Swap分区必须保证有60MB,系统分区最少要保证240MB;此外安装前搜集好PC硬件方面的信息,特别是显示器信息,这将直接决定你安装Linux后,使用图形界面程序的效果;在安装、使用中输入命令时,请注意大小写。
  4、掌握Linux的目录结构
  Linux的目录结构与Windows不同,而且在Windows下看不到Linux的目录,反过来,Linux也看不到Windows下的。目录。Linux下各目录的含义如下:
  目录名称意义
    /vmlinuz该目录中存放的是系统内核
  /bin该目录中存放Linux的常用命令,在有的版本中是一些和根目录下相同的目录。
  /boot该目录下存放的都是系统启动时要用到的程序,当用lilo引导Linux时,会用到这里的一些信息
  /dev该目录包含了Linux系统中使用的所有外部设备,它实际上是访问这些外部设备的端口,你可以访问这些外部设备,与访问一个文件或一个目录没有区别。例如在系统中键入“cd/dev/cdrom”,就可以看到光驱中的文件;键入“cd/dev/mouse”即可看鼠标的相关文件。
  /cdrom该目录在刚安装系统时是空的,你可以将光驱文件系统挂在这个目录下,例如“mount/dev/cdrom/cdrom”
  /etc
  该目录存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录,例如网络配置文件、文件系统、X系统配置文件、设备配置信息、设置用户信息等。
  /sbin该目录用来存放系统管理员的系统管理程序。
  /home如果建立一个名为“xx”的用户,那么在/home目录下就有一个对应的“/home/xx”路径,用来存放该用户的主目录。
  /lib该目录用来存放系统动态连接共享库,几乎所有的应用程序都会用到该目录下的共享库
  /lost+found该目录在大多数情况下都是空的。但当突然停电、或者非正常关机后,有些文件就临时存放在这里。
  /mnt该目录在一般情况下也是空的,你可以临时将别的文件系统挂在该目录下。
  /proc可以在该目录下获取系统信息,这些信息是在内存中由系统自己产生的
  /root如果你是以超级用户的身份登录的,这个就是超级用户的主目录
  /tmp用来存放不同程序执行时产生的临时文件
  /usr用户的很多应用程序和文件都存放在该目录下
  5、Linux的常用命令
  如果在Linux命令行模式下遇到不会用的命令,你可以打“man[command]”得到该命令的帮助,如果想知道一个命令有哪些参数,可以打command-help来得到。
  注意:linux中的参数输入形式和dos不一样,在命令后面应该打一个空格,然后打“-”,最后再跟一个或多个参数;另外linux下大小写是有区别的!
  下面介绍几个linux下最常用的命令,每个命令都与对应的dos命令作比较,并列出一些常用的参数。
  命令参数意义
  Ls
  -a列出系统中的隐含文件,linux下的隐含文件是靠文件名的格式来表示的,不同于dos是靠文件属性来表示,即只要该文件以“。”开头,那么它就是隐含文件。
  -l以长式列出。就是把该文件或目录的所有信息都列出来,一个文件占一行
  相当于dos下的dir命令,是列文件列表的命令。
  cd和dos下的cd一样,转换目录的命令。注意:linux下转到上级目录要打“cd.。”而不是dos下的“cd.。”,即“cd”后面要有个空格
  pwd列出当前目录命令,相当于dos下没有参数的cd命令。例如:
  [root@ttqqbin]#pwd/usr/bin[root@ttqqbin]#这表示目前在“/usr/bin”目录下。
  Mkdir
  -mmode表示建立目录时默认的目录模式。这个是dos和Windows所没有的功能,主要是关于权限的问题。
  建立新目录,相当于dos的md命令。一般就用mkdir[dirname]
  rmdir删除目录,相当于dos的rd命令。
  用法:rmdir[dirname]
  cat在文件后面追加文件,或在屏幕上打印文件内容,追加功能相当于dos的copyfile1+file2,而在屏幕上打印文件内容可以和dos的typeml来类比。如果文件太大,在一屏上无法完全显示,则可用more命令
  more分屏显示文件内容,和dos下的more命令大致相同,但它可以和别的命令搭配使用。如:cat/home/eec/myfile|more。
  cp
  -r相当于dos的xcopy/s。用于拷贝一个目录下的所有子目录和文件拷贝文件,相当于dos下的copy,使用方法与dos下的copy一样。
