基于Telink TLSR8266 智慧医疗Mesh网络方案
医疗电子
447人已加入
输液泵医疗站控制管理系统由输液泵装置(mesh节点),蓝牙网关,云服务系统等组成。监控对象是各个病房输液泵工作状态,输液是否结束,有无病人呼叫信号等等。整个系统可以由医院中心控制系统进行统一调度,也可以由护士站专用终端/手机进行控制。针对医疗行业的两大技术难点,接入设备较多,使用中频繁移动,蓝牙mesh对此都有一个很好的解决。
一,接入设备较多。由于采用mesh组网技术,系统具有良好的扩展性,输液设备的数量可以根据用户需求进行扩展,最多可以支持65535台设备接入,并且组网时间快,节点放入即入网。不存在路由分配和路径计算。
二,使用中频繁移动。输液泵设备会在医院中频繁移动使用,当手机和输液泵位置发生变化后,蓝牙MESH网络能够即时更新手机和输液泵的路由信息。
除了智能输液泵外,近期维霖通和某智慧医疗公司推出基于mesh的智能灸疗仪。该灸疗仪完美解决了一台手机对几十个灸头同时控制的技术难点。其中的关键所在,就是灸头采用了蓝牙Mesh组网技术,可以根据机身序列号进行智能组网,让新的设备随时加入网络及退出,通过序号识别保证灸头操控不串线,使无线连接更快、更稳定。应用场景:医疗系统终端自组网,通过蓝牙网关上传信息
蓝牙
产品实体图
蓝牙
方案方块图
蓝牙
核心技术优势
Telink BLE SoC性能参数:
 内置高性能32-bit MCU,128KB Flash,16KB SRAM
 可组成 Mesh 网络,模块之间互相组网,网络中最多可以有 65535 个设备
 蓝牙协议:Bluetooth V4.0
 通讯距离: 100m
 工作频率:2.402~2.480GHz ISM 频段
 灵 敏 度:-92dBm
 输出功率:+7dBm
 多种引出接口:UART/SPI/I2C
 支持DMIC,AMIC接口
方案规格
 自组网时间快,节点放入即入网。不存在路由分配和路径计算
 本地直接接入操作,不需要gateway
 安全性,BLE数据进行AES加密传输,根据设定的net name +password双16byte计算秘钥,并且net name + password 随时可根据用户自定义。
 传输距离远,采用广播方式,只要在广播接收范围内,即可被控,打破距离限制
 通过碰撞避让以及特殊算法,有效防止网络风暴产生
 有效实时获取节点状态(其他BLE mesh 不具有的功能)
 多设备在线控制,并都可以获取节点在线状态和数据
 支持WiFi连接阿里云套件
