Oppo的下一代快速充电技术超越了智能手机
以前,Oppo通过在今天的视频流之前几天发推文来嘲笑它的快速充电预览。今天,这家中国手机品牌透露了有关其快速充电产品组合的更多详细信息,其中包括125W SuperVOOC,65W AirVOOC,50W和110W替代智能手机产品以外的快速充电产品。
Oppo表示,他们的125W快速充电技术可以为这归功于多项电池创新。首先是采用Multi-Tab Double 6C Cell电池。用通俗易懂的话讲,电池带有多个凸耳,可以在电池各部分(阳极和阴极)之间提供更多的电流移动路径。其次,他们使用三个并联电荷泵获得98%的转换效率。 这些技术可使Oppo设备以125W的功率充电。为了安全起见,还包括十个新添加的温度传感器,这些传感器使快速充电在40摄氏度以下保持相对凉爽。最后,他们实施了五重安全保护功能,以确保其快速充电功能不会损害一般安全性。 对于65W无线充电
Oppo声称它可以并且与以前的65W有线充电时间没有太大不同。通过使用平行双线圈(40W线圈和25W线圈并联)实现了88%的发射和接收效率。 为了防止干扰不同的能量传输速率,Oppo通过包括主动半导体冷却以将热量保持在40摄氏度以下,将其最小化。 Oppo充电技术的新功能包括其扩展,包括在笔记本电脑,平板电脑甚至智能手表等智能手机设备之外进行快速充电。
其中一种解决方案是其,这是一款袖珍型充电适配器,厚度仅为60g,厚度为10.5mm。它的功率密度几乎是以前的50W充电适配器的三倍。这是通过使用氮化镓(GaN)高频开关和有源钳位反激系统将开关的损耗降低到几乎为零而实现的。这样就形成了8mm尺寸的变压器,厚度减少了60%。该充电器还与其他快速充电协议兼容,例如27W PD和50W PPS。
最终,Oppo还为仍然需要紧凑型充电器和更高功率输出的人们发布了。Oppo声称,与市场上的同类产品相比,相同尺寸的产品可提供最高三倍的额定充电率。50W微型充电器和110W微型充电器都支持多种充电协议,这也意味着它们可以为笔记本电脑,平板电脑和其他便携式设备(不仅是Oppo智能手机)充电。
根据在线流,Oppo在其军械库中提供了所有这些快速充电选项,但只会在“他们认为合适的地方”启动它们。
