APP接口安全设计的要点
接口/总线/驱动
52人已加入
  请求合法性校验:
  请求合法性校验主要就是指如何避免API被非法的调用,比如系统里面有一个短信接口,就要考虑如何避免这个短信接口不被短信轰炸机滥用,可以采用的方式有以下几种:
  1.验证码,验证码主要用于防范恶意注册、恶意破解密码、恶意灌水等非法操作,验证码可以使用Google的CAPTCHA解决方案。
  2.Token令牌,Token主要用于自动登录,也就是在不需要用户频繁登录的情况下保证访问的合法性。常见的流程是使用用户名和密码登陆后,服务端返回一个token,后续客户端每次方法都带上这个token,当这个token超过一定的时间(token有效期)没有被使用,则要求客户端重新输入用户名和密码重新获取token,服务端也通过请求的IP地址等一些信息判断客户端的网络环境和设备环境是否发生变化,如果发生变化,也要求客户端重新输入用户名和密码,重新获取token。
  3.IP、MAC地址限制,只允许某一个MAC地址、IP或IP段的客户端进行访问请求,只能一定程度上起到防范作用。
  4.User-Agent和Referer限制,只能一定程度上起到防范作用。
  数据合法性校验:数据合法性的校验主要是为了避免异常数据和注入攻击。
  1.不依赖客户端的数据校验,不管客户端有没有进行数据校验,服务端都要做合法性校验。
  2.用白名单的方式验证数据合法性,也就是根据一系列已知的正确值或规则来验证请求数据,不尝试检验某些特定的错误。
  数据加密:数据加密主要是指对敏感数据进行加密,避免因网络传输过程中的窃听和抓包造成敏感数据泄露,常见方法主要由:
  1.使用HTTPS协议。
  2.对敏感数据采用秘钥进行加密和解密。
  接口错误处理:接口错误处理主要是值对接口的返回结果进行编码,制定统一的错误返回编码,避免因接口错误和异常等原因造成堆栈信息泄露。
  接口过载保护:接口过载保护是指对接口访问频率设置阈值,超出阈值后不予处理,直接返回错误码,可以一定程度上防止CC攻击,过载保护可以通过Web服务器进行控制,也可以通过代码进行控制。
  1.Nginx可以通过HttpLimitReqModul来限制单位时间内连接数的模块,使用limit_req_zone和limit_req指令配合使用来达到限制。一旦并发连接超过指定数量,就会返回503错误。HttpLimitConnModul用来限制单个ip的并发连接数,使用limit_zone和limit_conn指令这两个模块的区别前一个是对一段时间内的连接数限制,后者是对同一时刻的连接数限制。
  2.可以通过代码的方式来判断,最好基于Redis计数器或者服务端缓存,避免对性能造成影响。
