油轨压力传感器的工作原理
MEMS/传感技术
1331人已加入
以下将介绍油轨压力传感器的作用、工作原理以及出现问题的故障现象和诊断方法。如果大家在维修中遇到油轨压力传感器故障,可以尝试以下的测量方法。
油轨压力传感器的作用是以足够的精度、在较短的时间内测定油轨中燃油的实时压力,并将压力信号转换为电压信号同时传递给ECU,实现对喷油精度和喷油时机的控制。
一、安装位置
油轨压力传感器安装于燃油分配器管路上。
压力传感器
二、工作原理
油压作用在压力传感器的金属膜片上面使膜片产生变形,在膜片上面有由4个金属应变计组成
的惠斯顿电桥,膜片的变形导致应变计电阻变化,通过外围电路的的信号处理后,形成与压力成线
性关系的电压信号。
压力传感器
三、故障现象及判断方法
一般故障原因:使用不当,如使用不密封的接插件,有反向大电压电流等。
维修注意事项:发动机停止运行后至少需要等待30s方可进行维修操作;发动机运行时严禁任何操作;传感器的卸下过程需要缓慢进行,使油轨内外压力逐渐平衡。
简易测量方法:卸下传感器,在常温常压下接5V电压,此时压力信号输出为0,500±0,048V。
针脚说明
1#:信号接地
2#:传感器信号
3#:信号电源
压力传感器
