Gmail正在整合Google Chat,Rooms和Meet,以取代Microsoft和Slack
  忠实于Google乐于在泄漏事件发生后立即宣布的事情,该公司已在下周的Google Cloud会议之前针对G Suite企业用户推出了重新设计的Gmail宏伟设计。该应用程序不再是“ Gmail”,因为它是适用于所有Google通信平台的统一应用程序:Gmail,Chat,Rooms和Meet。
  本周,它将作为G Suite客户的“抢先体验预览”,并于今年晚些时候向所有G Suite客户推出。至于消费者版的Gmail,在短期内似乎几乎没有变化。谷歌表示,它“正在积极思考如何以及何时将这种体验带给可能想要的消费者。”
  去年11月加入Google的Javier Soltero的任务是清理所有这些错误,他将其描述为“集成工作区”,这应该使工作人员可以更轻松地在这些不同的通信方式之间切换而不会感到迷路。因此,举例来说,有朝一日,已经出现在Google文档或Google Meet窗口中的聊天框不是一个随机的额外框,而是与您的其他聊天或房间集成在一起的。
  但是,目前的主要变化只是将这些工具放入同一应用程序(在手机上)或窗口(在桌面上)。浏览器标签和应用之间的跳动应该更少。在一个示例中,桌面上的用户将能够在一个列中进行聊天,在另一列中进行文档查看,并将Google Meet视频聊天悬停在这两个视图上。
  尽管Gmail中现在有一些指向其他产品的链接,但这更多的是批发整合。这是Google在今年5月将Google Meet推入Gmail后的又一个逻辑步骤。
  将所有这些不同的通信媒介放入一个应用程序中还具有另一个好处:在所有媒介上设置“请勿打扰”状态,并在单个位置屏蔽其通知。您还可以像搜索Gmail一样轻松地搜索聊天记录。Google表示,这些集成使用户能够“通过聊天快速加入视频通话,将聊天消息转发到您的收件箱,或通过聊天消息创建任务”。
  Google也在努力使某些协作任务变得容易一些。例如,在您意识到“房间”被认为是讨论项目的更持久空间之前,“聊天”和“房间”之间的区别有点模糊。Google将其他G Suite产品的轻量级版本添加到“房间”中:每个房间都有用于分配任务和文件的自己的区域。
  正如微软正在利用Office 365的优势来吸引用户采用Teams一样,谷歌显然也在利用Gmail的普及来推动其自己的协作工具。对于希望完全生活在Google工具生态系统中的G Suite客户而言,新的集成可以使组织共享工作变得更加容易。对于其他每个人,最终可能会成为越来越难避免的一系列不需要的附件。
  所做的更改使G Suite主要针对Google Docs,并且使Sheets主要针对Google的协作工具。G Suite具有一系列具有重叠功能的产品:文档,表格,聊天,会议,任务,保存,云端硬盘和Gmail几乎彼此集成在一起,但是很容易丢失。
  “这些产品的历史是它们都是单独制造的,” Sottero说,“它们都有一套对每个人都显而易见的核心观点:多用户,用户协作等。。。相同的想法,但不一定要实现共同的最终目标。”
  现在,这个目标更加明确:将G Suite的通讯应用程序作为所有其他产品的中心点和组织原则。Outlook的选项卡是邮件,搜索/文件和日历。对于Gmail,所有标签均与通讯工具有关。显然,此举直接针对了Microsoft Teams和Slack。Google的意图是站在有关生产力套件的新定义的最前沿–但是其他公司实际上也在做同样的事情。
