臭氧检测仪可更有效的监测蓝天下的隐藏杀手臭氧
今日头条
1191人已加入
一谈到臭氧,不少专家都喜欢用这样的譬喻。许多人容易将「臭氧层」与「臭氧」混为一谈;其实,二者是有区别的。
在离地表 20~30 千米的平流层,存在着天然的低质量浓度臭氧,它可以保护地球表面生物免受有害紫外线的照射,被誉为「地球生命的保护伞」;而大气对流层出现的臭氧,大部分是人为污染物,通常被称为有害臭氧,即臭氧污染。它是空气中的二次污染物,通过氮氧化物等挥发性有机物,在空气中发生光化学反应形成。这些臭氧是危害人体健康的「隐形杀手」。当地表辐射增强、气温升高时,易发生光化学反应,导致近地层臭氧浓度升高。当 PM2.5 浓度高的时候,臭氧浓度往往也不低。
臭氧是什么?臭氧是大气中一种微量气体。在常温、常压下,较低浓度的臭氧无色;体积浓度达到 15% 时呈现淡蓝色,有刺激性气味;当浓度较高时,臭氧的气味与氯气的气味很像。其来源有天然和人为两方面;具有强氧化性。臭氧虽然与维持人类生命的氧气就差一个字,而且都是由同样的单一元素构成,二者却是石墨和钻石一般的区别:一个天上,一个地下。
中国的臭氧污染问题的浮现,是一个缓慢而逐渐积累的过程。从全国开始监测臭氧浓度以来,中国臭氧污染一直在稳步而持续地上升。事实上,在六种被监测的空气污染物中,臭氧是唯一一个不降反升的污染物,且浓度达标城市数量也在缓慢下降。
今年6月2日,国家生态环境部发布了《2019中国生态环境状况公报》。《公报》显示,2019年,全国337个城市中有30%的城市臭氧超标,仅次于PM2.5,其中京津冀和长三角区域臭氧污染尤为突出。
检测仪
那么臭氧有毒么?长时间吸收臭氧会有怎样的危害?西安交大材料物理系的博士后刘博在央视节目《走进科学》中证实,臭氧有毒的这种说法其实并不是很准确,因为人要持续十小时处在极限浓度的臭氧环境下,对人体才是有危害的。
人的感官能闻到臭氧味道的时候,臭氧的浓度是0.02ppm,就是百万分之一的单位,而闻到臭氧的浓度,距离臭氧对我们人体造成危害的浓度还相差了7.5倍。
臭氧常集聚在办公室的下层空间。臭氧强烈刺激人的呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿;臭氧会造成人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退;臭氧会对人体皮肤中的维生素E起到破坏作用,致使人的皮肤起皱、出现黑斑;臭氧还会破坏人体的免疫机能,诱发淋巴细胞染色体病变,加速衰老,致使孕妇生畸形儿,而墨粉发热产生的有机废气更是一种强致癌物质,它会引发各类癌症和心血管疾病。
因此,臭氧的监测与整治刻不容缓!RS-MG41-O3臭氧气体检测仪是我司针对含有臭氧气体的环境研发的一款本安型气体检测仪,该检测仪采用自然扩散方式检测气体,采用电化学式气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性。
产品可储存检测数据高达 10 万条,配合软件可随时查看历史数据。高清彩屏设计,方便查看气体状态,可设置高低限报警值。快捷键快速开启关闭声音报警以及储存模式。手持式设计,大容量电池方便使用,常亮模式下,设备可持续使用至少 8 小时。
当检测的气体高于指定浓度时,会有声音、发光、振动三种报警方式。本产品从设计、制造、检定严格遵守以下国家标准:GB3836.1- -2010 《爆炸性环境第 1 部分:设备通用要求》;GB3836.4 - -2010《爆炸性环境第 4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》;JJG1077-2012 《臭氧气体分析仪检定规程》。
产品使用和维护方便,满足工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶制成,强度高,手感好,并且防水、防尘、防爆。本检测仪广泛应用于石油、化工、环保、冶金、炼化、燃气输配、生化医药、农业等行业。
fqj
