win7系统液晶触摸一体机软键盘弹不出来的解决方法
LEDs
397人已加入
液晶触摸一体机在使用的过程中可能会出现这样那样的问题,今天景信科技小编就来说一下液晶触摸一体机出现软键盘不能弹出来的问题之时,需要使用到的解决方案。
首先我们要明确液晶触摸一体机使用的系统,如果是WIN7系统的话,一般厂家在出厂时,都己经设置好了软键盘,默认的位置是左侧的中间位置。接下来就说WIN7系统的解决方案。
第一步要确认软键盘是否已经弹出。如果触摸查询一体机没有设置软键盘,可以按下面的操作方法,重新调出软键盘即可:
第二步是要进行如下操作:鼠标移动到触摸屏一体机显示器页面下方任务栏空白处,单击右键,在出现的窗口中选择“属性”,然后在液晶触摸一体机显示任务栏中选择“工具栏”,在液晶触摸一体机桌面工具栏窗口中,勾选“Tablet PC 输入面板”,然后点击应用——确定,这时候在桌面下方会出现一个软键盘图标,点击这个图标,即可输入。
如果还是不行,只能重装系统,一般情况下这个是可以解决的,这也是景信科技根据多年的液晶触摸一体机问题的解决方案总结出来的规律。很多时候计算机系统可能会出现一些代码上的问题,比如冲突呀、漏洞呀,我们只需要重新安装系统便可以完美的解决软键盘弹不出的问题。
