串口UART串行总线协议介绍
接口/总线/驱动
52人已加入
  串口UART
  串行端口是异步的(不传输时钟相关数据),两个设备在使用串口通信时,必须先约定一个数据传输速率,并且这两个设备各自的时钟频率必须与这个速率保持相近,某一方的时钟频率相差很大都会导致数据传输混乱。
  1硬件连接
  UART可以理解为可以用一线总线就可以完成数据的传输,连接图如下
  VCC用来给设备提供电源的,如果设备有电源,可以省略
  TX顾名思义就是CPU发送数据给设备-对应接设备的RX
  RX顾名思义就是CPU接收设备的数据-对应接设备的TX
  GND地线的作用,做嵌入式的应该必须要了解,没有GND怎么有参考信号
  串口
  2软件通信协议
  UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。
  串口通信协议还有很多其他的,详细可以看这个串行总线协议
  UART协议定义,如下图
  串口
  其中各位的意义如下:
  起始位:先发出一个逻辑”0”的信号,表示传输字符的开始。
  资料位:紧接着起始位之后。资料位的个数可以是4、5、6、7、8等,构成一个字符。通常采用ASCII码。从最低位开始传送,靠时钟定位。
  奇偶校验位:资料位加上这一位后,使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验),以此来校验资料传送的正确性。
  停止位:它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
  空闲位:处于逻辑“1”状态,表示当前线路上没有资料传送。
  波特率:是衡量资料传送速率的指标。表示每秒钟传送的符号数(symbol)。一个符号代表的信息量(比特数)与符号的阶数有关。例如资料传送速率为120字符/秒,传输使用256阶符号,每个符号代表8bit,则波特率就是120baud,比特率是120*8=960bit/s。这两者的概念很容易搞错。
  波特率计算示例
  如图:
  串口
  第一个字节的10位(1位起始位,8位数据位和1位停止位)共占约1.05ms,这样可计算出其波特率约为:10bit/1.05msX1000≈9600bit/s
  一般UART设置窗口如下图
  串口
  3示波器逻辑分析仪测量UART波形
  如果你是一个做嵌入式软件的,但是你不会量波形,会很丢脸,至少我可以知道示波器有一个AutoSet的按钮,当然,你也可以用逻辑分析仪,这个对软件工程师来说更加方便。
  下面列举协议分析的图片
  连续的数据波形:0xFF,0x00,…。,0x80的波形。可以看出,如果要发送0b00000001,按时间顺序则是,低(起始位),高(1),低(0),低(0),低(0),低(0),低(0),低(0),低(0)。但是后面的7个连续的低电平连接在一起,就形成了一个较长低电平。
  串口
