IoT中广泛使用的关键传感器有哪些
MEMS/传感技术
1329人已加入
  工业和组织已经长期使用各种传感器,但是物联网的发明将传感器的发展带到了完全不同的水平。
  物联网平台可使用各种传感器运行并提供各种情报和数据。它们用于收集数据,推送数据并与连接的设备的整个网络共享数据。所有这些收集的数据使设备能够自主运行,并且整个生态系统每天都在变得“更智能”。
  通过将一组传感器和一个通信网络结合在一起,设备可以彼此共享信息,并正在改善其有效性和功能性。
  以特斯拉汽车为例。汽车上的所有传感器都会记录他们对周围环境的感知,然后将信息上传到庞大的数据库中。
  然后处理数据,并将所有重要的新信息发送到所有其他车辆。这是一个持续的过程,整个特斯拉车辆每天都在变得越来越智能。
  让我们看一下在IoT世界中广泛使用的一些关键传感器。
  1、温度传感器
  根据定义,“一种用于测量热能的设备,被称为温度传感器。该设备允许检测特定来源的温度的物理变化并转换设备或用户的数据。”
  这些传感器已经在多种设备中部署了很长时间。但是,随着物联网的出现,他们发现更多设备中存在更多空间。
  仅在几年前,它们的用途主要包括A/C控制,冰箱和用于环境控制的类似设备。但是,随着物联网世界的到来,他们已经在制造过程,农业和卫生行业中找到了自己的角色。
  在制造过程中,许多机器需要特定的环境温度以及设备温度。通过这种测量,制造过程始终可以保持最佳状态。
  另一方面,在农业中,土壤温度对作物生长至关重要。这有助于植物的生产,使产量最大化。
  以下是温度传感器的一些子类别:
  热电偶:这些是电压设备,可通过电压变化指示温度测量。随着温度升高,热电偶的输出电压升高。
  电阻温度检测器(RTD):设备的电阻与温度成正比,当温度上升时电阻沿正方向增加。
  热敏电阻:这是一个对温度敏感的电阻,会随着温度的变化而改变其物理电阻。
  IC(半导体):它们是线性器件,其中半导体的电导率线性增加,并且利用了半导体材料的可变电阻特性。它可以提供数字形式的直接温度读数,尤其是在低温下。
  红外传感器:它通过拦截物体或物质发出的一部分红外能量并检测其强度来检测温度,只能用于测量固体和液体的温度,由于其透明性,因此无法在气体上使用。
  2、接近传感器
  一种设备,可检测附近物体的存在与否或该物体的属性,并将其转换为信号,用户或简单的电子仪器都可以轻松读取该信号,而无需与它们接触。
  接近传感器广泛用于零售行业,因为它们可以检测运动以及客户与他们可能感兴趣的产品之间的相关性。立即向用户通知附近产品的折扣和特价。
  车辆是另一个很大且相当古老的用例。您正在倒车,并在倒车时对障碍物感到不适,这就是接近传感器的工作。
  它们还用于在商场,体育馆或机场等地方提供停车位。
  以下是一些接近传感器子类别:
  电感式传感器:电感式接近传感器用于非接触式检测,可通过电磁场或电磁辐射束发现金属物体的存在,它的运行速度比机械开关快,并且由于其坚固性而显得更可靠。
  电容式传感器:电容式接近传感器既可以检测金属目标,也可以检测非金属目标。几乎所有其他材料的介电常数与空气不同。它可用于通过很大一部分目标感应很小的物体。因此,通常用于困难和复杂的应用程序中。
  光电传感器:光电传感器由光敏部件组成,并使用光束检测物体的存在或不存在。它是电感式传感器的理想替代品。并用于远距离感测或感测非金属物体。
  超声波传感器:超声波传感器还用于检测目标的存在或测量类似于雷达或声纳的目标的距离。这为恶劣和苛刻的条件提供了可靠的解决方案。
  3、压力传感器
  压力传感器是一种感测压力并将其转换为电信号的设备。在此,量取决于所施加的压力水平。
  有许多设备依靠液体或其他形式的压力。这些传感器使创建物联网系统成为可能,该物联网系统监视受压力推动的系统和设备。在偏离标准压力范围的任何情况下,设备都会将应解决的任何问题通知系统管理员。
  部署这些传感器不仅在制造中非常有用,而且在整个水系统和加热系统的维护中也非常有用,因为它很容易检测到压力的任何波动或下降。
  4、水质传感器
  水质传感器主要用于水分配系统中的水质检测和离子监测。
  实际上到处都使用水。这些传感器在监测不同用途的水质时起着重要的作用。它们用于各种行业。
  以下是使用中最常见的水传感器类型的列表:
  余氯传感器:它测量水中的余氯(即游离氯,一氯胺和总氯),由于其效率高而被广泛用作消毒剂。
  总有机碳传感器:TOC传感器用于测量水中的有机元素。
  浊度传感器:浊度传感器可测量水中的悬浮固体,通常用于河流和溪流表计,废水和污水测量中。
  电导率传感器:电导率测量主要在工业过程中进行,以获取有关水溶液中总离子浓度(即溶解的化合物)的信息。
  pH传感器:用于测量溶解水中的pH值,指示其酸性或碱性(碱性)程度。
  氧还原电位传感器:ORP测量可洞察溶液中发生的氧化/还原反应的水平。
  5、化学传感器
  化学传感器应用于许多不同的行业。他们的目标是指出液体的变化或找出空气中的化学变化。它们在较大的城市中起着重要作用,在这些城市中,有必要跟踪变化并保护人口。
  化学传感器的主要用例可以在工业环境监测和过程控制中找到,有意或无意释放的有害化学物质检测,爆炸和放射性检测,空间站,制药业和实验室的回收过程等。
