MEMS/传感技术
温度、湿度模型和MIMO控制算法
使用ecICP建模,控制器设计和参量设定,使用ecCST确定控制算法
本文以温度/湿度控制系统为例,介绍ecICP和ecCST在2x2的MIMO(Multiple Input / Multiple Output)系统中的应用。
上述的装配图是车用空调和加湿器的简化图。使用优化的控制系统,可以达到温度和湿度的设置点。这个操作的难点在于空气中的温度和湿度是高度相关的。换句话说,加热能增加空气温度而减少空气湿度,同样的,打开加湿阀门增加湿度,空气的温度就降低。
控制器的作用是实现温度和湿度达到驾驶员的设定值,特别是设定值需要改变的情况。这个控制器系统是非线形的,参数高度耦合。传感器用于温度和湿度检测,加热量Hp和加湿量Hv用于控制温度和湿度(THAC = temperature/humidity air condition system)。
为了得到THAC的特性,逐步变化加热量Hp、同时打开加湿阀门Hv。同时改变参量可以动态观察两个相关物理量之间的耦合。
图_1是测试结果,从上到下依次表示温度、湿度、加热量和加湿阀门开口。图中左侧和右侧红线之间的区域用来产生2x2的MIMO模型。
为了获得优化的控制器参数,使用ecICP软件。不需要深入的建模和控制器设计的理论知识,ecICP 可以快速设计SISO(单输入单输出)和MIMO(多输入多输出)系统的控制器和参数。
ecICP使用图_1所示的测试数据,根据输入输出获得系统的模型特征。同时, ecICP自动生成控制器,及其去耦单元。
图_2a和图_2b是模型响应曲线。
| 图_2a: 相对于温度特性的模型的系数和对应的 | 图_2b: 相对于湿度特性的模型的系数和对应的 |
- 3个模型的应答特性 - 上:模型vs. 实际测量 中:输入加湿泵的步骤应答 下:输入加湿量的频率数应答 |
- 3个模型的应答特性 - 上:模型vs. 实际测量 中:输入加热量的步骤应答 下:输入加热量的频率数应答 |
图_3的a和b显示了ecICP自动设计和参数化的温度和湿度控制器的参数。如上所述,同时得到控制器去藕单元的参数。MIMO控制器的构成如图_4所示。
| a) 温度控制 | b) 湿度控制 |
图_3: 在ecICP中生成的主控制器参数
ecICP自动检测控制器构成。本例中是类似PI/PID的构造。根据需要也可以设计低次或高次幂的控制器。从测试数据到模型生成和控制器的设计,整个过程只需要鼠标点击和几秒钟时间就能够完成。
ecCST是类似于Simulink和LabVIEW的模拟环境,用于实时的仿真。上述控制器参数可以提供给ecCST进行控制器算法仿真。ecCST控制算法也可以用于实时系统和ECU,以快速获得设计原型。
在THAC的例子中,两个主控制器和两个去藕单元有必要同时发挥功能。图_5显示了随着设置点的变化,温度和湿度控制在允许的误差范围内。
