进口压力传感器的特点和技术参数
MEMS/传感技术
1331人已加入
  产品特点
  1、纯净的陶瓷基本不会产生工艺污染,适用于食品,医药行业。
  2、体积小巧,更适合配套各种机械设备使用。
  3、特殊的抗腐蚀能力。
  4、受温度影响较小,而且不受安装方向的影响。
  进口陶瓷压力传感器原理
  抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
  技术参数
  环境温度-10℃℃~80℃准确度0.5%。
  温度漂移≤0.02%FS℃介质温度-40℃℃~125℃。
  电源电压24VDC输出信号4~20mA二线制。
  负载电阻250Ω~750Ω基座1Cr18Ni9Ti。
  介质液体、气体或蒸汽连接螺纹M20×1.5外螺纹/G1/2外管螺纹。
  用户指定连接形式。
