存储技术
我就提到过想写一篇关于下一代SSD Form Factor之争的展望。首先还是感谢来自OCP的资料,让我有这个跟大家分享解读的机会。
上图是多种尺寸规格的SSD。传统的2.5英寸SATA/SAS固态盘,不是未来互联网/云计算数据中心的主流选择吗?(本文不讨论对SCSI协议情有独钟的企业存储阵列)。
M.2、U.2这些大家都不陌生了,3年前我曾经写过《OCP曝光NVMe/SAS RAID卡、U.3混合背板》,但直到最近我几乎只看见东芝宣布了U.3接口的PCIe4.0 SSD,感觉不太可能成为U.2的接班人。
然后就是Intel主导的“Ruler”、Samsung提出的NF1之争,目前看Intel的生态建设确实是众人拾柴,EDSFF规范中的E1.S(短)和E1.L(长)两种尺寸规格已经初步胜出。
我还介绍过《EDSFF 3英寸企业级SSD会成为下一代标准吗?》,大家也可以关注下。
1、2020+哪种尺寸最受青睐?(多选题,以下同)
接受OCP调查的应该是24位有代表性的业内人士。其中关注E1.S的人最多达到83.3%,然后依次是E1.L(58.3%)、U.2/U.3(54.2%)、E3(EDSFF 3”,45.8%)、M.2(41.7%)和NF1(4.2%)。
2、您希望SSD需要多大电源功率?
和现有的U.2 NVMe SSD类似,选择20-25W范围的人最多(70.8%),然后依次是10-15W(58.3%)、15-20W(45.8%)、5-10W(29.2%)、大于25W(20.8%)和小于5W(8.3%)。
3、物理尺寸——宽度(厚度)偏好
在24位调查者中该问题没有一个选项超过半数。对SSD厚度的偏好次序为:9.5mm(45.8%)、9.5mm-18mm和可灵活调整设计(都是41.7%)、5mm-9.5mm(33.3%)、25mm(12.5%)、小于5mm(4.2%)。
4、设备长度(在机箱中的深度)
有29.2%的接受调查者更倾向于较长尺寸的SSD,为了单位空间提供的容量密度;只有8.3%的人倾向于短尺寸的;而大部分人(占62.5%)则都可以考虑,根据具体的用例。
5、设备放置(在机箱中的位置)
39.1%的接受调查者总是将SSD放置在机箱的前端,也就是处于整个系统散热的进风温度(这里似乎没强调热插拔?);其余60.9%的人则不介意SSD放在机箱中部或者后端的选项,这会带来潜在较高的环境温度。
6、高优先级属性
被认为最重要属性的排序依次为:最高吞吐率、最高IOPS、最低空气流动(散热)需求、密度(SSD存储容量)和高供电能力。
被认为不太重要的属性排序为:高供电能力、最低空气流动需求、最高IOPS和最高吞吐率。可以看出,没有人认为容量密度不重要。
7、接口需求
首先看“Required”(被需要),x4 PCIe Gen 3/4/5几乎成为必选项,然后依次是双端口能力、SAS/SATA、以太网、x8 PCIe Gen 3/4/5。
“Nice tohave”中最突出的就是x8 PCIe Gen 3/4/5。
反过来看“Don’t care”(不在意),排序依次为以太网、SAS/SATA、双端口能力和x8 PCIe。
8、在您的平台上,希望每套系统支持多少个SSD设备?
82.6%的被调查者希望大于16个SSD盘位,然后依次是9-16盘位(43.5%)、5-8盘位(30.4%)、2-4盘位(26.1%)、1或2盘位(13%)。
