Linux进程权限的分析说明
嵌入式技术
1420人已加入
  Linux 进程权限分析如下:
  在linux下,关于文件权限,大部分人接触比较多,也比较熟悉了解。但是对进程权限一般知之甚少。本文总结一下linux系统下进程权限问题和现象。
  需要强调的是,本文是linux系统下讨论,因为linux和unix有很多不同的地方,并且各个不同的unix系统也有很多不同。
  先开门见山的列出本文讨论对象:ruid(实际用户id: real userid)、euid(有效用户用户:effective userid), suid(保存用户id:saved userid)、fuid(文件系统用户id)。
  除了上面4个,还涉及到一个位 设置用户id位(set user id bit),,即我们通常所说的处rwx之外那个s标志位。  另外,本文主要讨论userid,groupid规则基本一样,例如rgid, egid, sgid, fgid等,本文就不做组id方面的重复讨论了。
  首先,查看这几个uid的方法有两种方式:一是ps 命令 (ps -ax -o ruid -o euid -o suid -o fuid -o pid -o fname)列出这几个uid;二是查看status文件,(cat /proc/2495/status | grep Uid)。
  本文创建5个test用户 test1~test5用来做本文中sample讨论使用,代表常见普通权限用户。
  一:文件所有者用户和程序执行者用户是同一用户的情况  int main(int argc, char *argv[]){ while(1)sleep(1);} $》g++ main.cpp -o a.out $》ll -rwxr-xr-x. 1 test1 test 6780 Sep 16 15:32 a.out 文件所有者是test1,我们用test1用户执行a.out程序 $》su test1 $》。/a.out & $》ps -ax -o ruid -o euid -o suid -o fuid -o pid -o fname | grep a.out 502 502 502 502 3192 a.out (看到结果是4个uid全是test1;) 现在我们用test2用户执行test1的程序看看结果 $su test2 503 503 503 503 3234 a.out 再用root用户执行 0 0 0 0 3257 a.out
  看到这个结果,我们基本可以总结:
  在常见情况下。这四个id只受执行用户影响,不受文件owner用户影响。并且四个uid全部等于执行用户的id;
  二、出让权限给其它用户。非root用户是无法出让权限给其它用户,只有root用户才能出让。
  int main(int argc, char *argv[]){ if( setuid(503) 《 0) perror (“setuid error”); while(1)sleep(1);} $》ll -rwxr-xr-x. 1 test1 test 6780 Sep 16 15:32 a.out 使用root用户执行 $》。/a.out 查看状态,所有uid都变成test2用户。 503 503 503 503 3592 a.out 把代码中setuid改成seteuid函数,会把euid和fuid改成test2用户 0 503 0 503 3614 a.out 把代码中setuid改成setfsuid函数,会把fuid改成test2用户 0 0 0 503 3636 a.out 当把代码改成下面样子if( seteuid(503) 《 0) perror (“seteuid error”);if( setfsuid(504) 《 0) perror (“setfsuid error”);while(1)sleep(1); 或者if( setfsuid(504) 《 0) perror (“setfsuid error”);if( setfeuid(503) 《 0) perror (“seteuid error”);while(1)sleep(1); 用root用户执行,得到都是一样的结果 0 503 0 503 3614 a.out 到了这里我来总结一下:1、setuid和seteuid是有区别的。,setuid是永久的放弃root用户权限,转让给非root用户后,无法再restore到root用户,seteuid是临时放弃root用户权限,可以通过seteuid(0),restore到root权限。这点应该是总所周知的特点,本文就不举例子演示。2、seteuid 会同时改变euid和fuid都为设置的euid值。
  继续看一下s权限位对进程权限的影响
  三、s 标志位影响的是 euid,suid,和 fuid
  int main(int argc, char *argv[]){ while(1)sleep(1);} $》g++ main.cpp $》ll -rwxr-xr-x. 1 test1 test 6780 Sep 16 18:18 a.out $》chmod u+s a.out $》ll -rwsr-xr-x. 1 test1 test 6780 Sep 16 18:18 a.out 使用root用户执行,查看用户ID为 0 502 502 502 4133 a.out
  s权限位使用最经典的案例是passwd命令
  下面我们看看他们对文件权限的影响,构建一个ruid,euid,和fuid都不同,看看创建出来的文件所有者是哪个uid
  四、影响用户文件权限的是 fuid,不是 euid,该 uid 是 linux 特有的属性,unix 系统是靠 euid 来判定用户权限。
  int main(int argc, char *argv[]){ if( setfsuid(503) 《 0) perror (“setfsuid error”); FILE * fp = fopen(“test.log”, “a+”); if(fp == NULL) { perror (“fopen error”); } else { fclose(fp); } while(1)sleep(1);} 使用s权限位,文件所有者为root,执行者为test1,改变fuid为test2,这样就构造出3个uid各部相同,方便观察效果 $》ll -rws---r-x. 1 root root 7397 Sep 16 18:53 a.out 运行查看状态,ruid为test1,euid为root,fuid为test2 502 0 0 503 4240 a.out $》ll -rws---r-x. 1 root root 7397 Sep 16 18:53 a.out -rw-rw-r--。 1 test2 test 0 Sep 16 18:54 test.log
  五、权限的继承,当使用 fork 子进程的时候,子进程全部继承父进程四个 uid,和父进程 uid 相同  当使用exec系列函数时候,会把suid置为euid。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
