CA8220单相谐波测试仪的功能特点和应用范围
测量仪表
1527人已加入
  CA8220是一款单相谐波测试仪,适用于电网中的单相,或平衡三相回路进行电能质量监测、诊断。采用带EL背光液晶显示屏,可实时切换显示输入电压、电流、频率、功率、谐波、电动机启动电流最大值/峰值/启动时间,及相关电能质量参数的测量值。经由外接“转速传感器”(选购)及接入电动机内部的温度传感器,可对旋转电机同时进行转速测量、及电机内部温度测量等附加功能。
  CA8220操作简便,设计紧凑、防震,提供了监测电能质量、电力功率的基本测量功能,更可测量旋转电机的转速及温度,非常适合电气现场技术人员,进行旋转电机的电能质量诊断及预防性维护工作。
  产品特点:
  电压测量范围:660 VAC (真有效值) 或VDC
  电流测量范围:可至 6500AAC 或 1400ADC (依据电流钳型号)
  可显示电压/电流的最小值Min、最大值Max 和平均值 Avg、波峰因数CF, 峰值Peak 及K因数 等。
  可检测相序
  可计算及显示单相或平衡三相的有功功率W、无功功率VAR及视在功率VA、功率因数PF、及位移功率因数DPF
  可计算及显示电压/电流的总谐波畸变率THD(THD-F 及 THD-R)
  可显示至50次的电压、电流各次谐波值以及百分比率
  可捕捉、储存并显示电动机启动过程的电流相关数据
  转速测量范围:6至 120000 RPM(选购转速传感器)
  温度测量范围:-200 至 850 °C(可选购温度传感器)
  具有光口-RS232通讯接口,可经由通讯线将储存数据导入PC
  标配 Power Analyzer Transfer(PAT)软件,可用于组态设置仪器、将测量记录数据导入PC,转换数据为Excel格式等
  透过PAT软件,亦可在PC上实时显示电压/电流波形,谐波分析条形图、功率/电能测量值等等;
  并可利用PAT软件的实时趋势图功能,将显示在软件视窗中的趋势图曲线直接存入PC中
  使用6个干电池(1.5V AA)作为电源
  产品应用:
  电动机启动电流过程分析
  相序检测及电动机转速检测
  线路及设备的热点温度检测
  供电回路的电力功率分配验证
  供电回路电能计量(kVAh, VARh, kWh),进行节能改造分析
  测量并记录电力系统的负载曲线(kW、VAR、VA)
  开关柜/配电盘和其它电气设备、旋转电机设备的故障分析
  责任编辑:gt
