基本积分电路之原理解析
模拟技术
2529人已加入
电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW (一般至少为10倍以上),这种电路称为积分电路
1) t=t1 时
Vi由0-》Vm,因为电容两端的电压不能突变,所以此时Vo=Vc=0;
2) t1《t《t2 时
电容开始充电,Vc按照指数规律上升,Vi = Vc + VR. 由于τ》》tw, 电容充电非常缓慢。
3) t=t2 时
VI由Vm→0,相当于输入端被短路,电容原先充有左正右负电 压VI(VI《Vm,这是因为τ》》tW,即充电时间很长,使得充电电压未来得及充到Vm最大电压,就开始放电了)经R缓慢放电,VO(VC)按指数规律下降。
这样,输出信号就是锯齿波,近似为三角形波,τ》》tW是本电路必要条件,因为他是在方波到来期间,电容只是缓慢充电,VC还未上升到Vm时,方波就消失,电容 开始放电,以免电容电压出现一个稳定电压值,而且τ越大,锯齿波越接近三角波。输出波形是对输入波形积分运算的结果,他是突出输入信号的直流及缓变分量,降低输入信号的变化量。这样的积分电路配合施密斯触发器的应用便可以得到标准矩形波的延时电路。
积分电路与微分电路是结构不同,不是时间常数不同。积分电路的输出电压来自电容,微分电路输出电压来自电阻。
Note that:
不要被迷惑。。.
模拟电路
1.积分电路的主要作用有哪些?
①将矩形波变成锯齿波或三角波;
②延缓跳变电压;
③进行脉冲转换;
④抑制干扰脉冲和无用脉冲。
2.产生自激振荡的条件是什么?
产生自激振荡必须具备两个条件:
①振幅条件:
要维持振荡电路的输出不变,
电路的反馈信号必须与原来的输出信号大小相等,称为振幅平衡条件。
②相位条件:
反馈信号的相位必须与原来的输出信号同相,称为相位平衡条件。
3简述数字电路与模拟电路的区别?
①工作信号不同。
模拟电路的工作信号是模拟信号;
而数字电路的工作信号是数字信号。
②元器件工作状态不同。
例如,
晶体三极管在模拟电路中工作中通常工作在放大状态,
而在数字电路中一般工作在开关状态。
③电路结构不同。
模拟电路的主要单元电路是放大器;
数字电路的主要单元是逻辑门及触发器。
④研究的主要问题不同。
模拟电路主要研究模拟信号的不失真放大及模拟信号的产生、变换、传输和反馈等;
数字电路主要是研究电路输出和输入状态的逻辑关系,即电路的逻辑功能。
⑤使用的研究方法不同。模拟电路中通过图解法、计算法、微变法等效电路法等方法对电路进行静态、动态的定量分析;数字电路中则以逻辑代数为工具,利用真值表、逻辑函数表达式、卡诺图、状态转换图和时序波形等方法来描述电路的逻辑功能。
4数字电路与模拟电路相比有何优点?
数字电路较模拟电路有以下特点:
①更高的精度和抗干扰能力。
数字电路采用二进制编码,即可方便地提高信号的精度,又增强了抗干扰能力。
②元件易于集成化。数字电路器件体积越来越小,成度越来越高,而且易于标准化,使用灵活,通用性好。
没有时间把一件事情做好,但有时间反复做同一件事情。。.
学习,学习,只有不断的学习,才能让自己在人群中脱颖而出.
