F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
测量仪表
1527人已加入
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。
产品特点:
·记录三相系统中所有电能质量的参数。
·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。
·工业现场使用最高的安全等级。
·四个电压通道和四个电流通道。
·同时在所有相线上捕获波形数据。
·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。
·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。
·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行设置!
·坚固的手持式设计。
·使用镍氢(NiMH)电池组时,一次充电可使用7个小时。
·将数据文件传输到PC,用于编写报告和利用FlukeView® 软件进行分析。
CAT IV 600 V 和 CAT III 1000 V的安全等级:
在设计时就考虑了保护用户和设备免受高压电击,福禄克F430系列电能质量分析仪、附件和充电器都经过验证,满足CAT IV 600 V和CAT III 1000 V环境下使用的严格的安全标准。它们是同类别中第一款符合CAT IV安全等级的工具,所以可以被用于低压配电系统中所有的电气连接和插座。
快捷地观察趋势图:
利用AutoTrend(自动趋势绘图)功能,可以快速地深入浏览电能质量参数随时间的变化。所显示的每一读数都被自动并且连续的进行记录,而不必设置触发限值或间隔时间,也无需手动启动记录过程。可以快速地观察所有相线和零线上电压、电流、频率、功率、谐波或闪变的趋势图;还可以使用光标和缩放功能分析趋势-而不会中断记录AutoTrend功能在后台自动记录显示的所有参数。在数据和趋势图之间切换,以及使用光标和缩放功能分析测量结果,都不会中断记录过程。
测量所有参数:
利用福禄克F430系列电能质量分析仪可以测量电压和电流真有效值和峰值、频率、骤降和骤升、瞬态尖峰脉冲、断电、功率和功耗、谐波、间谐波、闪变和三相不平衡度等。按照功能分组的简便菜单,可以快速地进行关键的测量。可以分析高达50次的谐波,并根据IEC标准的要求测量和记录谐波总畸变率(THD)。
自动显示瞬态尖峰脉冲信号:
当仪器每次检测到电压波形上的事件或异常信号时,就会产生触发并自动记录所有相线和零线上的电压和电流波形。当测试值超过特定的幅值时,分析仪将会自动触发。按这种方式可以捕获多达40个骤降、骤升、断电和瞬态尖峰脉冲事件;还可以观察高达6 kV、快达5微秒的瞬态尖峰脉冲电压。
系统监测分析:在一个屏幕上检查电能质量各参数的状况
只需按下MONITOR(监测)按钮,即可调出一个仪表板式的视图,显示电压有效值、谐波、闪变、断电、急剧的电压变化、骤升、三相不平衡度和频率。仪表板视图会实时刷新,显示每一参数对IEC标准和GB国标限值或客户自己定义的电能质量限值的满足情况。以颜色区分的条图清晰的显示出哪个参数在标准限值范围之内(通过),哪个参数超出了标准限值范围(不通过)。在检测时段内,您可以方便地深入研究任何参数的细节,并观察和捕获其趋势图,用于制作报告。利用系统监测概览屏幕,可以直接深入观察电压、谐波、闪变、频率是否超出所设置的标准限值范围,以及超出限值范围的骤降和骤升事件的数量。
全面的数据分析能力:
福禄克F430系列电能质量分析仪提供了分析测量结果的三种方法。在进行测量时,可以“现场”使用光标和缩放功能;对所存储的测量数据,或以“离线”的方式使用光标和缩放功能;还可以利用FlukeView® 软件将所储存的测量数据传输到PC。利用FlukeView® 的“浏览”模式,可以对保存的数据使用光标和缩放功能,就象实际使用仪器一样。利用FlukeView® 电能质量分析软件,进行定制分析和创建报告。还可以将测量数据导出到常用的电子表格程序。
简便易用:
用户界面友好的界面和中文菜单,仅需很少的设置;高分辨率的彩色显示屏每200 ms即进行刷新,使用符合工业标准的色码显示波形和配线图。在屏幕上可以显示所有常用的三相和单相配置的配线图,帮助用户进行连接。彩色的显示屏使用符合地区规范的工业标准色码(用户可选)将测量和实际的配线相关联。
