OPPO 65W AirVOOC无线闪充:打败有线充电,刷新闪充速度
RF/无线
1851人已加入
随着用户的充电场景更加多元化和碎片化,无线闪充技术越来越成为智能手机的刚需。OPPO技术团队不断深入研究,以无线闪充的方式带来了能够媲美有线VOOC闪充的充电体验。今年4月,OPPO Ace2正式量产40W AirVOOC无线闪充技术,实现充电5分钟,开黑1小时,提高无线充电效率。而这一次!65W AirVOOC的到来再次刷新了无线闪充技术的速度,对于等效4000mAh电池,5分钟可将能量充至 25%,30分钟即可充满。
65W AirVOOC无线闪充采用了立式设计,正面是一体成型热弯玻璃,体积是13.7cm*8.27cm*11.69cm。通过临界态自成型技术,无模化快速成型,这也是该技术在消费电子产品中的首次应用,兼具美学和实用。
多重防护,充电快速又安全
独家隔离型电荷泵
65W AirVOOC无线闪充技术在保证高效的同时,还做到了更安全。延续了OPPO独家的隔离型电荷泵技术,采用陶瓷电容,能有效的阻断潜在的直流通路,即使脆弱的半导体器件异常,危害很大的电压和电流也无法直接到达电池,保障电芯这个“安全件”不出问题。相比之前商用的版本,65W AirVOOC无线闪充的隔离型电荷泵支持转换更大的功率,同时能有效阻断高压击穿电池的风险。
双无线充电引擎架构
与40W AirVOOC一致,65W AirVOOC无线闪充从发射到接收的效率达到了88%。并且在40W AirVOOC无线闪充技术基础上,65W AirVOOC无线闪充增加一套功率通路,采用双发送(TX)控制模块、双发送(TX)线圈、双接收(RX)控制模块、双接收(TX)线圈这种双无线充电引擎架构,大幅提升无线充电功率。OPPO也在同步验证65W单线圈的方案,这意味着并联双线圈不是高功率无线充电的唯一方式。
充电不烫手
65W AirVOOC无线闪充还有着非常好的热量控制表现,充电的最高温度不会超过40℃,因为它引入了自动式半导体散热方案,手机背部的热量先被无线底座的玻璃面板导入内部,再被线圈下面的TEC半导体制冷器向下传导到风道区域,然后被风扇吹出无线底座,散热表现强劲。
兼容Qi无线充电标准
什么是Qi标准呢?这是一种具有广泛适用性和兼容性的全球标准,Qi提供了一种简单、方便与弹性化的机制, 确保其认证的不同品牌与制造商的充电装置和移动设备之间的兼容性与互通性。65W AirVOOC 无线闪充不仅支持OPPO自研的AirVOOC协议,还兼容无线充电联盟推出的无线充电 Qi 标准,支持目前主流的无线充电产品,通过了Qi-EPP10W认证。
继承VOOC直充架构精髓
AirVOOC继承了直充架构的精髓,可以实时通讯调节,通过无线充电板调节发射电压和功率,直接改变手机无线充电线圈的电压。匹配无线充电板进行恒压恒流直充,手机无线充电线圈接收到的能量,不需要经过恒压恒流单元的调整,并集成VOOC隔离型电荷泵技术,使得电量最终能够更加高效、安全的充入电池。
总结
进入5G时代,用户渴望更加多元化的充电方式,渴望能在碎片化的时间通过更自由的方式进行更便利的充电。高速充电、减少发热、保证安全,OPPO 65W AirVOOC无线闪充技术的到来,无疑能够为用户带来更为优质的充电体验。
